Raccordement Enedis
Ce sujet comporte 613 messages et a été affiché 86.904 fois
136
Membre utile Env. 700 message Oise
Le 12kva est normalement largement suffisant pour une PAC.
Dept : Oise
Super photographe Env. 60 message Haut Rhin
panpan60 a écrit:Le 12kva est normalement largement suffisant pour une PAC.
Merci pour votre réponse.
Env. 10 message Nord
Bonjour, depuis 2007 vous n'êtes plus obligé de passer par EDF pour faire raccorder votre maison au réseau électrique. Vous pouvez tout à fait choisir l'un de ses concurrents comme Direct Energie ou Engie pour ne citer que les plus connus. Celui-ci servira d'intermédiaire entre le gestionnaire [font=maven-pro, sans-serif]du réseau de distribution et vous. Voyez-vous même http://batisbio.com/raccordement-d-une-construction.html
Env. 500 message Fonsorbes (31)
EDF m'a installe le coffret (type 2).
Du coup, je vais procéder au branchement du câble alu a l'intérieur.
Le sens de branchement (la polarite) est il important ? ou on s'en fiche ?
Si oui,un multimètre suffit pour detecter la phase ?
De : Fonsorbes (31)
Distinguer la phase du neutre, oui, c'est important !
Si vous avez un câble à deux conducteurs, ils sont repérés par un code couleur. Si vous avez des fils unitaires, identiques, repérez les avec des manchons de couleur.
Photographe Env. 200 message Aube
Petite question, vous dites que pour les chemins en indivision il peut y avoir deux types de branchement. Soit le CCPI est à l'entrée du chemin en indivision, soit il est devant la parcelle?
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Mini question car pas réussi à avoir de réponses sûr, c'est normal d'avoir une grosse logette comme ça chez sois ? ( Nouveau poteau d'installé à l'entrée du chemin , les 4 autres parcelles avant nous en ont des normales, beaucoup plus petites).
Il y. À bien la gaine rouge qui va dans la maison dedans.
[/img]
Dept : Doubs
Un spécialiste confirmera, mais ça ressemble à un coffret de distribution. C'est là que la ligne ERDF arrive, et c'est de là qu'elle distribue les autres maisons (une sorte de boîte de dérivation).
Normalement, pour que ERDF puisse installer ça chez vous, il faut une convention de servitude, puisque c'est élément de réseau. S'ils ont installé ça en douce sans rien signer, alors non, ce n'est pas normal.
Ok , car on a que ça et pas de petit comme les autres , on pourra bien raccorder notre maison avec ça et avoir l'électricité ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
panpan60 a écrit:Bonjour la team Enedis,
je me permets de vous demander votre avis sur ma situation suivante :
- Terrain situé en bout de village, zone cadastrale UA.
- Terrain non desservi par les réseaux élec et eaux l'année dernière mais desservi par une voirie (rue) (le terrain est issu d'une division parcellaire, sur laquelle se trouve la maison du propriétaire, qui est bien raccordée aux différents réseaux, le jardin faisant l'objet de la vente est en arrière de cette maison).
Les propriétaires du terrain l'ayant mis en vente l'année dernière, avaient donc un certificat d'urbanisme mentionnant l'absence de réseaux (edf/eau) - CU donc négatif mais qui ne pourrait empêcher un PC positif tel que me l'a expliqué la secrétaire de mairie.
Un acquéreur s'est présenté à eux et un compromis de vente avait été signé. Il a donc ensuite été procédé par les propriétaires à une demande de raccordement au réseau d'eau potable. Demande acceptée par Veolia et travaux effectués. Un compteur d'eau est maintenant présent sur le terrain, avec son regard.
Concernant le raccordement au réseau électrique, cela s'est compliqué. Le poteau EDF qui alimente la maison du proprio (c'est le plus proche), se situe à 20-25m au droit du terrain, et du même coté de la route (pas de traversée de voirie donc).
La procédure de raccordement avait été lancée par les propriétaires et ex-acquéreurs, des informations ont été fournies à ENEDIS qui a donné l'année dernière un devis pour les travaux de raccordements. Ceux-ci consistaient à faire une petite extension de réseau en posant un poteau bois au droit du terrain afin de passer en aérien. Ils ont à l'époque refusé de passer en enterré en profitant du génie civil fait pour la tranchée réalisée pour l'extension du réseau d'eau. Bon ok.
Au moment où il leur a été demandé de lancer les travaux d'extension et de raccordement (j'imagine car je n'ai pas encore le devis et le détail) et /ou de pose d'un compteur en limite séparative, ENEDIS a dit niet tant qu'ils n'auraient pas dans leur dossier la copie de l'autorisation du Permis de construire.
Du coté de la mairie, celle-ci n'a jamais voulu apparemment instruire ou valider le permis, du à l'absence de desservissement en eau/électricité à l'époque. Un article du code de l'urbanisme semble leur permettre d'appuyer leur refus :
Citation: En tout état de cause, les services instructeurs peuvent refuser d’accorder un PC en raison de l’insuffisance de réseaux quand bien même le terrain en question se situe en zone constructible.
L’article L.111-4 du code de l’urbanisme indique en effet :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »
Source : Chroniques de droit immobilier
Les ex-acquéreurs n'ayant du coup pas de PC ok, ENEDIS a toujours refusé de vouloir lancé les travaux et la mairie n'avait pas voulu changer son fusil d'épaule...les ex-acquéreurs ont donc passé leur chemin, faisant tomber le compromis de vente pour PC refusé...Il est donc resté à charge du propriétaire le raccordement en eau potable.
M'intéressant à mon tour à ce terrain, je me suis renseigné avec le propriétaire et la mairie, d'où ces explications.
La mairie ne semble toujours pas vouloir changer son fusil d'épaule et insiste pour que le propriétaire fasse les travaux de raccordement de son terrain au réseau électrique AVANT tout dépot de PC (et donc pour moi, tout compromis de vente). Cela me conviendrait également (ainsi qu'au propriétaire, qui ne demande qu'à pouvoir vendre son terrain) mais nous devons donc convaincre ENEDIS de lancer de tels travaux.
Quelle est votre opinion là dessus? En somme nous somme OK pour réaliser le devis proposé par ENEDIS (3-4000 euros, extension de réseau avec poteau bois au droit du terrain) et réalisation d'un raccordement de type 2. Cela met donc en instance le raccordement compteur/disjoncteur à la maison qui sera réalisé lors de la construction de la maison avec les autres VRD.
Une photo de la facade du terrain où l'on voit le poteau EDF. Le portail + terrain en arrière appartient au propriétaire et la limite séparative entre mon potentiel terrain et le sien se situe dans l'alignement du 1er arbuste sur la gauche.
Merci!!
Nous tenons à vous préciser que le permis de construire est l'un des documents nécessaire à l'établissement des travaux de raccordement. Sans ce document Enédis ne peut pas réaliser le raccordement au réseau électrique. Nous vous conseillons de prendre contact directement avec l'agence raccordement de votre département afin de leur exposer votre demande.
Cordialement,
L'équipe Enédis
De : Hyères (83)
Merci!!
Cordialement,
L'équipe Enédis
Youhou ca se débloque!
La mairie nous a informé aujourd'hui qu'Enedis décidait finalement de réaliser à leurs frais le raccordement par un branchement simple et de ne plus recourir à une extension de réseau!
Voici ce qu'avait prévu Enedis en Mars 2016  (selon le courrier envoyé par ENEDIS au propriétaire à cette date :
Et maintenant voici que nous propose Enedis (c'est ce que vient de me renvoyer la mairie) :
Remarquez que la date du deuxième document d'Enedis est surprenante!! presque exactement il y a un 1 an jour pour jour!! Et Enedis a attendu maintenant pour nous donner cette proposition!! De ce que la sécretaire m'a expliqué, ils ont du en avoir qu'on les harcèle pour faire avancer la situation avec le SE 60.
En tout cas content, on va pouvoir maintenant se coordonner avec eux pour quand lancer les travaux d'exécution et ainsi je vais pouvoir prévoir le compromis de vente avec le vendeur !
Dept : Oise
Env. 10 message Loiret
[/url]j'ai un projet de division parcellaire que j'ai deposé a la mairie
[url=https://files.forumconstruire.com/urbanisme-jpg-stor-59f1d7507b1bc989902.jpg]
la mairie a refuse le certificat d'urbanisme car enedis devrait faire des travaux et la mairie ne veut pas en entendre parler..
[/url]
rapport d'enedis :
[/url]La distance entre le reseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au reseau public de distribution d'electricité avec un simple branchement conforme a la norme nf c14-100. Dans ces conditions, une contribution financiere sera due par la commune a enedis, hors exception.
De plus, la distance entre le poste de distribution public le plus proche et le point de raccordement au reseau etant superieure a 250 metres, une etude specifique sera réalisée lors de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme ou de la demande de raccordement.
[/url]Selon les resultats de cette, des travaux de creation d'un poste de distribution public seraient potentiellement necessaires et conduiraient alors à une augmentation de la contribution due par la commune.
[/url]ma question est : combien ça couterait ??? l'adjoint m'a dit environ 25000 euros pour 100m.
J'ai deux poteaux electriques a moins de 100m, et l'eclairage public qui passe, y'a t'il possibilité de se raccorder sur ces elements car je pense que la mairie ne veut pas se mouiller.
[/url]la rue s'appelle impasse du gymnase mais ce n'est pas du tout une impasse. c'est une voie a deux sens. le stade est eclairé.
le projet de raccordement est dans le lot 2. Le grand trait noir qui traverse le lot correspond a une longueur de 34 metres
je joins un plan (cercle rouge : poteau electrique, cercle bleu : eclairage publique)
Installer un nouveau poteau serait l'ideal, et beaucoup moins cher. ou se raccorder sur l'eclairage public, mais est ce possible ?
est ce que le rapport d'enedis est logique ou hors sens ?
merci pour la reponse
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Je n'ai pas tout compris. En tout cas, votre branchement électrique ne se fera pas sur l'éclairage public, ce sont 2 réseaux distincts avec 2 concessionnaires différents. Ce n'est pas la vocation de l'éclairage public d'alimenter en électricité, de plus suivant la configuration du réseau d éclairage il n'y a pas courant la journée.
Dept : Vendee
ok pour l'eclairage public, mais je pensais tout de meme qu'il aurait pu utiliser les memes cables
je n'arrives pas a editer le post d'avant, je remets le texte :
rapport d'enedis :
Dept : Loiret
Effectivement une extension de 100m ça va couter cher 25000 euros ça me parait le minimum et encore plus s'il fau tun transfo là on est plutot sur du 5àk ou 60k euros.
En revanche si votre terrain est constructible, la mairie ne peut pas vous interdire de faire bâtir ce terrain mais pourra très bien décider que l'extension du réseau électrique est à votre charge.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h43
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
136
