Raccordement Enedis
Ce sujet comporte 613 messages et a été affiché 86.902 fois
136
Env. 10 message Gers
Dept : Gers
Dept : Gers
Dept : Gers
Photographe Env. 50 message Tarn
auriez-vous une idée du coût de raccordement approximatif pour un branchement en bord de terrain, le poteau est réellement à côté du portail.
à moins que ça dépende des secteurs ?
Dept : Tarn
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Effectivement suivant le secteur le tarif peut légèrement être différent(Rural, Urbain). Le tarif est forfaitaire. Généralement il faut compter entre 1700EUR et 2000EUR un raccordement simple.
Cdt,
L'équipe Enédis.
De : Hyères (83)
Env. 30 message Yvelines
Bonsoir , qui doit supporter le coût de la platine recevant le disjoncteur lors d un raccordement de type 1 ? un technicien de enedis dit que c est à ma charge alors que le constructeur dit que c est enedis qui doit le faire.
Nous vous informons que la platine est comprise dans le coût de votre devis Type1.
Cordialement,
L'Equipe Enédis.
De : Hyères (83)
Env. 70 message Landivisiau (29)
pour un branchement de type 2, avec une longueur de 80ml entre le double coffret de branchement en limite de propriété et le tableau de répartition de la maison, puis je moi même réaliser la pose du fourreau et le câble ? Qui dimensionne le câble ? (puissance classique maison indiv) Qui fourni le câble ? Puis je me le procurer moi même ? une idée du prix ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Landivisiau (29)
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
J'ai une question sur les travaux à réaliser par le client lors du raccordement.
Sur la partie "Travaux Client" il est indiqué :
  1. pose borne cc mono dans muret
  2. pose du fourreau sous le jardin sur 10 m
  3. pose GTL
Pour le point 1 j'ai trouvé dans la notice les dimensions à respecter mais la borne c'est bien enedis qui la pose ?
Pour les points 2 et 3 il faut les réaliser avant le passage d'enedis ou il est possible de la faire après ?
C'est pour savoir si je dois coordonné la venu du terrassier avant le passage d'enedis.
Merci pour vos réponses
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Bonjour, Question à ENEDIS, Est-ce qu'un technicien qui vient pour un raccordement peut refuser de le faire si le compteur électrique n'est pas fini ?
Si le tableau électrique n'est pas fini, vous n'aurez pas le consuel. Si vous n'avez pas le consuel, le technicien ne raccordera rien du tout.
J'ai lu que seul les Vrd et la goulotte gtl étaient nécessaires pour le raccordement. donc c'est faux?
je parle pas de la mise en service.
Ah oui effectivement, j'ai mal compris, désolé.
Je passe mon tour du coup.
Pas de soucis
Wink
phildu29 a écrit:Bonjour,
Nous vous informons que dans le cadre d'un raccordement type 2, le client prévoit la fourniture et la pose dans un fourreau du câble entre le disjoncteur et le tableau de répartition, cette liaison faisant partie de votre installation électrique intérieure. C'est à vous d'acheter le câble. Le dimensionnement du câble est à en discuter avec votre électricien, selon certains critères.
Cordialement,
L'Equipe Enédis.
De : Hyères (83)
En cache depuis hier à 17h18
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
136
