Raccordement Enedis
Ce sujet comporte 613 messages et a été affiché 86.904 fois
136
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
litemath a écrit:Bonjour,
J'ai une question sur les travaux à réaliser par le client lors du raccordement.
Sur la partie "Travaux Client" il est indiqué :
  1. pose borne cc mono dans muret
  2. pose du fourreau sous le jardin sur 10 m
  3. pose GTL
Pour le point 1 j'ai trouvé dans la notice les dimensions à respecter mais la borne c'est bien enedis qui la pose ?
Pour les points 2 et 3 il faut les réaliser avant le passage d'enedis ou il est possible de la faire après ?
C'est pour savoir si je dois coordonné la venu du terrassier avant le passage d'enedis.
Merci pour vos réponses
Effectivement il faut que vous prévoyez une niche, mais c'est bien Enédis qui installera le coffret. Lors du passage d'Enédis ou du sous traitant il sera nécessaire que vos travaux soient réalisés. Si le fourreau par exemple n'est pas installé Enédis ne pourra pas le jour du RDV passer le câble pour vous raccorder.
Cordialement,
L'Equipe Enédis.
De : Hyères (83)
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Merci pour ces infos
Dept : Hauts De Seine
elisalova a écrit:Bonjour, Question à ENEDIS, Est-ce qu'un technicien qui vient pour un raccordement peut refuser de le faire si le compteur électrique n'est pas fini ?
Le raccordement électrique peut être réalisé si votre tableau n'est pas encore terminé. Le raccordement pourra donc être fait mais ne sera pas mis sous tension.
Cordialement,
L'Equipe Enédis.
De : Hyères (83)
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Merci à vous.
Env. 70 message Landivisiau (29)
Enedis-Racco a écrit:
phildu29 a écrit:Bonjour,
pour un branchement de type 2, avec une longueur de 80ml entre le double coffret de branchement en limite de propriété et le tableau de répartition de la maison, puis je moi même réaliser la pose du fourreau et le câble  ? Qui dimensionne le câble ? (puissance classique maison indiv) Qui fourni le câble ? Puis je me le procurer moi même ? une idée du prix ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nous vous informons que dans le cadre d'un raccordement type 2, le client prévoit la fourniture et la pose dans un fourreau du câble entre le disjoncteur et le tableau de répartition, cette liaison faisant partie de votre installation électrique intérieure. C'est à vous d'acheter le câble. Le dimensionnement du câble est à en discuter avec votre électricien, selon certains critères.
Cordialement,
L'Equipe Enédis.
Merci pour vos réponses claires et précises !
De : Landivisiau (29)
Env. 10 message Cote D'or
Je suis entrain de construire nous avons fait poser le coffret de viabilisation nous en somme au raccordement entre le coffret et la maison, mais le technicien nous indique que nous ne pouvons pas avoir de raccordement de type 1 car nous somme à plus de 36 m du haut du poteau alors que nous somme à 26,5 m de gaine du coffret en limite de propriété a la gtl. Si quelqu'un peut m'expliquer leur refus car nous avons moins de 30 m pourtant.
Dept : Cote D'or
Bonjour, Nous vous informons que le calcul du nombre de mètre s'établit en fonction de la longueur électrique nécessaire, qui peut être différente du nombre de mètres que vous calculez. Prenez contact directement avec votre chargé d'affaire, qui pourra vous donner toute les explications dont vous souhaitez.
Cordialement,
L'Equipe Enédis
De : Hyères (83)
Pour la mise sous tension , il faut le déplacement d'un technicien ? ou une demande par téléphone est suffisante ?  et quel est le délai moyen pour une mise sous tension dans le 44 ? MERCI
BUG
Pour la mise sous tension , il faut le déplacement d'un technicien ? ou une demande par téléphone est suffisante ?  et quel est le délai moyen pour une mise sous tension sans le 44 ? MERCI
Il y a deux solutions. La première étant que, si le jour des travaux de raccordement vous réunissez toutes les conditions nécessaires, l'entreprise peut mettre l'installation sous tension. La seconde, si vous n'êtes pas prêt(toutes les conditions) le jour des travaux de raccordement, il faudra dans un second temps prendre contact auprès du fournisseur d'énergie de votre choix et un RDV sera programmé pour la mise en service. Effectivement dans ce cas là un technicien se déplacera.
Le délai est de 10 jours ouvrés lors d'un raccordement neuf.
Cordialement,
L'équipe Enédis.
De : Hyères (83)
lors de la réalisation de mon chemin d'àccès, je suis tombé sur les fondations d'un ancien poteau béton edf environ 1m*1m de surface au sol coupé à ras du sol! (avec une douzaine de fer à beton Ø20 qui ressortent bien comme il faut pour crever des pneus...)
le problème est qu'il se situe en plein dans le coin de mon terrain par où je vais rentrer et donc en plein ou je voulais mettre mes coffrets (edf, gaz).
Que faire ?
Est ce a moi de le raboter ?
Au vu des éléments que vous fournissez et dans ce cas normalement c'est à vous de le raboter. Toutefois, dans un premier temps contactez votre agence raccordement et demandez leur avant d'entamer des travaux de votre côté. Avec photo à l'appui, ils vous renseigneront.
Bonne continuation à vous.
Cordialement,
L'équipe Enédis.
De : Hyères (83)
Env. 100 message Tarn
J'attends le devis ! Après connaissez-vous le délais pour les travaux et le raccordement, je suis du type 2 avec environ 120m entre la route et le compteur maison. J'ai du attendre longtemps car étant en proc-s avec un voisin, je ne voulais pas faire le raccordement avant.
La maison est maintenant presque finis, le procès est terminé, il ne me reste que la viabilisation a faire ;
bonne fete du 1er Mai.
Dept : Tarn
b0nb0n a écrit:Bonjour,
Il faut compter entre 6 à 8 semaines après paiement de votre devis pour que les travaux soient réalisés (travaux sans extension de réseau).
Bonne continuation.
Cordialement,
L'équipe Enédis.
De : Hyères (83)
Env. 20 message Finistere
Bonjour, je viens vers vous concernant le raccordement ENEDIS. Impossible de les avoir par téléphone. Notre maison est à 80/90 M de la route. Nous avons un accès par une servitude de passage sur les 10 premiers mètres et ensuite en indivision avec les beaux parents. La mairie m'indique que le compteur est obligatoirement en bord de route et qu'ils ne mettent pas de compteur si l'accès est privée... Dommage ! Ma question est " vu que le raccordement sera de type 2, ça va couter un bras ce raccordement ". Est-ce qu'on peut se charger de relier le coffret à la maison par l'électricien ? Ou au pire, faire la tranchée par le terrassier et les fourreaux ?
Merci d'avance
Alex
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h29
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
136
