Mon abri à bois (bûcher)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.934 fois
Env. 200 message Oise
Voici ma petite contribution que j'ai réalisé cet été pour être prêt cet hiver
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Ah il est top! C'est exactement ce qu'on aimerait faire! Mais on se met tout juste au bricolage amateur depuis qu'on a réceptionné notre maison. Tu as coulé une dalle? Tes poteaux sont scellés dans le sol? Tu as ensuite clouté tes planches aux poteaux? Et la couverture est réalisée comment? Un côté est ouvert pour que le bois s'aère? La couverture est réalisée comment? Tu y ranges combien de stères? Tu pourrais nous dire quelles sont les fournitures que tu as acheté et le budget à peu près?
Beaucoup de questions désolée mais il ne fallait pas faire un bûcher aussi beau Biggrin
De : Tours (37)
laeti37 a écrit:Ah il est top! C'est exactement ce qu'on aimerait faire! Mais on se met tout juste au bricolage amateur depuis qu'on a réceptionné notre maison. Tu as coulé une dalle? Tes poteaux sont scellés dans le sol? Tu as ensuite clouté tes planches aux poteaux? Et la couverture est réalisée comment? Un côté est ouvert pour que le bois s'aère? La couverture est réalisée comment? Tu y ranges combien de stères? Tu pourrais nous dire quelles sont les fournitures que tu as acheté et le budget à peu près?
1°) il y a bien une dalle sous l'abri, on l'a coulé en même temps que la terrasse, comme il restait du béton dans la toupie et que ça allait à la benne, on a fait un coffrage à la va vite puis coulé cette petite dalle (environ 10 à 15 cm d'épaisseur quand même)
2°) les poteaux sont scellés dans le béton, car avant de couler la dalle, il y avait juste 6 plots en béton desquels sort des plats en ferraille pour venir fixer les poteaux avec des tiges filletées
3°) les planches qui sont à l'arrière sont des planches de coffrages qui m'ont servies pour le coffrage de la terrasse, elles ne sont pas clouées mais vissées
4°) la toiture est réalisée en tole bac acier (1,30 * 1 m)
5°) l'abri fait 12m de long pour 1,20m de large environ, pour une hauteur de 2m au plus bas et 2,20m au plus haut, en gros je peux y ranger (12 * 1 * 2 = 24 stères)
6°) il y a beaucoup de récup, j'ai acheté des planches de coffrage pour fermer l'arrière et les poteaux carré de 200 * 200, je ne peux pas dire a combien m'est revenu le tout
Si tu as besoin d'autres info, n’hésites pas
Voici une photo des pieds :
Dept : Oise
Super merci des réponses! Avec les photos ça nous fait déjà une bonne base, on ne le fera pas avant le printemps.
De : Tours (37)
Env. 200 message Loir Et Cher
je souhaite réaliser le même type de bucher .
peux tu mettre des photos détaillées du haut de la structure?les fixations au poteaux et le croisement entre les longues poutres.
as tu calculer la resistance de la toiture?le pente est de combien?
Dept : Loir Et Cher
bundy12 a écrit:Bonjour,
Voici une photo du haut du bûcher
j'essaierai de refaire des photos bientôt
pour la toiture, pas de calcul savant, la tole bac acier ne pèse rien et la pente est d'environ 15° (30 cm sur 1m)
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h00
Devis entretien jardinArtisan
