Piece de cinema en sous-sol.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.838 fois
Bonjour.
Je ne suis pas sur d'être sur le bon sous-forum mais ça concerne le terrain.
Nous allons acquérir notre terrain (héritage) nous avions plusieurs idées d'aménagement pour la construction.
Actuellement nous sommes confronté à un problème de taille.
Notre terrain risque t'il de pousser notre sous-sol?
je m'explique.
La maison est un chalet qui sera posé sur un vide sanitaire. Nous avons pensé à faire notre vide sanitaire de 2metres de hauteur, afin de l'aménager en salle de cinéma et billard.
la taille est de 8mx8m
Y a t'il un risque que la terre pousse les murs vers l'intérieur et fasse tout s'écrouler?
Nous avons penser à faire un mur de ce type:
ne pas tenir compte du pilier portail
Qu'en pensez vous? je vous remercie à tous pour vos réponses
Merci de rester dans mon sujet sur le mur et non sur la partie "autorisation à faire"
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 4000 message Munich
Un vide sanitaire est sensé tenir la route.
Donc si tu fais tout dans les règles de l'art, tu peux occuper ton sous-sol comme tu l'entends.
Je pense en créer une (salle de cinéma) dans les combles du garage....
La seule chose à savoir c'est que comme la hauteur de ton sous-sol sera de plus de 1.80m, ce sera une surface taxable pour les impôts.
Ensuite, elle comptera pour la surface de plancher. Donc, si ta surface de plancher dépasse les 170m² tu devras passer par un architecte.
De : Munich
je vais rester dans le sujet : il suffit de suivre les préconisations du bureau d'étude béton qui se basera sur les résultats de l'étude de sol
Je vais aussi rester dans le sujet : Un vide sanitaire, de par sa définition, n'a pas vocation à être aménagé.
De : Ankh-morpork (57)
Ridculle a écrit:Je vais aussi rester dans le sujet : Un vide sanitaire, de par sa définition, n'a pas vocation à être aménagé.
Ah oui !
j'étais en mode sous-sol....
De : Munich
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h14
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
