Dimensions coffre tunnel?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.727 fois
Env. 700 message Autun (71)
mon fournissant de fenêtre n'ayant pas de coffre tunnel, je suis obligé d'en acheter séparément pour les fournir à mon maçon.
Je sais que pour la largeur je dois la cote au tableau + 65mm pour faire un appui;
Je ne sais pas ce qu'il faut prendre en épaisseur.
Sachant que mes murs seront en briques de 20cm + 12cm de laine de verre + système optima + placo j'arrive à 350mm en tout.
Je cherche des conseils pour cet achat (matière, épaisseur etc...)
Merci d'avance
De : Autun (71)
J'ai vu qu'il y avait en gros des épaisseurs allant de 28 à 30cm.
L'intérieur fait 22cm de large. Est-ce suffisant pour enrouler un volet de baie vitrée de 2.15m de haut (donc un peu plus en volet)?
De : Autun (71)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Si tu mets +65mm ton coffre sera dans le vide. le maçon laissera probablement 60mm en plus, 2 pour le dressage et 4 pour l'enduit.
Pour la largeur Il faudrait connaitre:
- la menuiserie concernée (alu,PVC)
- le type (ouvrant, coulissant)
- le nombre de vantaux dans le cas de coulissants.
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Si tu mets +65mm ton coffre sera dans le vide. le maçon laissera probablement 60mm en plus, 2 pour le dressage et 4 pour l'enduit.
Bonjour, en fait c'est sur le site d'un vendeur de coffre tunnel que j'ai vu qu'il demandait la largeur du tableau.
Ensuite il etait marqué qu'il rajoutait 65mm de chaque coté.
Mes menuiseries seront en alu et j'aurais des ouvrants et des coulissants deux vantaux mais je comprends pas en quoi ca joue?
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:sur le site d'un vendeur de coffre tunnel que j'ai vu qu'il demandait la largeur du tableau.
Ensuite il etait marqué qu'il rajoutait 65mm de chaque coté. Tu n'avais pas précisé 65 de chaque coté
Mes menuiseries seront en alu et j'aurais des ouvrants et des coulissants deux vantaux mais je comprends pas en quoi ca joue? Avec des trois vantaux, le dormant fait 100mm minimum. Si tu mets un coffre de 360 par exemple, tu te retrouves avec le dormant sous la sous-face...
Dept : Herault
Ok merci.
Est-ce que tu sais quel est diametre du volet lorsqu'il est enroulé completement car jai trouvé des coffres qui ont 22cm de large a l'intérieur.
Sachant que j'ai une baie vitrée et 2 portes fenêtres je me dit que ça doit être gros quand c'est enroulé?
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Ok merci.
Tout dépend la largeur de la baie, et donc la largeur des lames.
Mais à priori ça passe. J'ai une baie de L 3850 et H 2310 et des lames de 51, et ça rentre dans un coffre de 300...
Dept : Herault
Ok quand tu dis 300 c'est l'épaisseur extérieure du coffre?
Est-ce que tu aurais quelque part la cote intérieure?
Juste pour me rassurer
De : Autun (71)
zezinho71 a écrit:Ok quand tu dis 300 c'est l'épaisseur extérieure du coffre?
Oui extérieure, il doit rester dans les 220 intérieur...
Dept : Herault
J'ai mesuré cet aprem: 220 pour les 280 et 235 pour les 300.
La grande baie ce sont des lames de 56 et 2310 de hauteur et ça rentre dans un 300...
Dept : Herault
Ok j'aurais donc intérêt à prendre du 300 pour la baie et les deux porte fenêtres, et 280 pour les fenêtres.
De : Autun (71)
Env. 500 message Perpignan (66)
donc vous allez avoir des menuiseries avec tapées pour isolation de 160 et selon le type de pose des volets vous pouvez être obligé d'avoir des coffres de 360 (ou 365 selon fabricant).
pour vous répondre il reste à connaître le sens d'enroulement de vos volets et les épaisseurs des dormants des menuiseries sans tapées.
De : Perpignan (66)
Je pensais mettre des tapées de 150.
quels sont les types de pose des volets?
De : Autun (71)
dormant avec tapées pour isolation de 150 ça n'existe pas (en Alu sur mesure c faisable mais pas en monobloc). soit vous allez revoir votre isolation soit vous aurez des menuiseries avec tapées de 160.
pour les volets ils sont posés en enroulement intérieur ou extérieur.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
