Placo style ou BA13 ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.236 fois
Env. 10 message Herault
Bonsoir,je construit ma maison (villa)en autoconstruction et je voulais savoir le prix au m2 fini du placo style et le prix au m2 du BA13 avec polystyrene de 10cm expensé noir(normes RT 2012). Je me suis laisser dire,que le placo style avec laine de 10cm,revenais moins cher a l'achat au m2 comparé au BA13 expensé noir.. Avez vous des infos a ce sujet? car j'hésite a réaliser les doublages des murs en placo style+laine 10cm ou BA13 polystyrene de 10cm noir. connaissez vous les prix au m2 fini pour les 2 produits? Merci
Dept : Herault
si tu es en auto-construction, il n'y a pas que le prix, il faut regarder le boulot que tu sais faire et que tu as envie de faire... et ce que çà implique.
si tu poses sur rail tu pourras passer tes gaines elec
si tu colles c'est moins pratique
pour les prix, tu peux comparer sur les sites GSB car les prix qu'on te donnera seront ceux qu'on a obtenu avec nos propres fournisseurs et nos propres qualités de "négociateurs", jamais facile de comparer.
J'ai oublié : si tu es soumis à la RT2012, il faut respecter ce qui est prévu dans l'étude thermique.
Bonsoir ***** et merci pour votre réponse . j'ai eu l'entretien avec le thermicien justement pour la RT 2012, et il me dis que le placo style avec laine de 10cm tout comme le BA13 avec polystyrene de 10cm noir,tout deux convienne parfaitement au normes RT 2012. Pour la pose, je suis a l'aise sur les deux produits avec lesquelles j'ai dejà travaillé, a présent étant serrer niveau budget,je cherche la solution la moins chère ,d'ou ma question concernant les differences de prix au m2.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Le placo + doublage laine de verre sera moins cher que du placo +PSE (d'autant plus si tu veux vraiment du PSE graphité)...
Le prix c'est une chose, mais passer les gaines, le câblage électrique etc dans du placo + PSE tu vas t'emm****der sérieusement !
Bref si tu veux des prix du ba13 c'est environ 2,80€ ttc le m² si tu ajoute 40mm de LDR derrière (gr32) 2,40€ soit a la louche 5,2€ le m²
Le placo PSE graphité (th32 en 40mm) 7€ le m²
De : Reims (51)
Pssssst, ajoute les rails Wink
Dans le premier cas il fait ajouter les rails, et dans le second la colle...
De : Reims (51)
Ok! Merci pour vos réponse. Donc si je comprend bien,sans parler de facilité pour le passage des gaines,le placo style,rails,montants,laines,feuilles de placo, serais donc plus économique (prix au m2) que le BA13 avec polystyrene expansé a coller ?
Dept : Herault
Oui et beaucoup plus facile à poser.
Avec les rails, tu peux ajouter des renforts là où tu vas accrocher des meubles ou radiateurs, poser tes gaines eau/elec tranquilou à ton rythme, bien régler les rails pour avoir un mur bien plan.
Avec les plaques collées tu peux très vite avoir des désaffleurements entre plaques avec un coup de maillet mal dosé et te retrouver en panique à tirer comme un boeuf la plaque avant que la colle ne durcisse...
Bref, le placo sur rail c'est merveilleux!
Dept : Pas De Calais
Env. 70 message Uzes (30)
Bonjour ...
Je profite de ce message car j étudie les différents matériaux d isolation pour ma futur autoconstruction et personne ne parle de membrane ou autre moyen pour l Etancheite a l air je suppose donc que cE n est pas obligatoire ... je pensai que si ...
Bon courage en tous cas ...
De : Uzes (30)
Salut,je ne peux te répondre sur ce sujet,malgré que cela m'interesse aussi,vu que je suis comme vous en autoconstruction avec normes RT 2012. Peut etre d'autres personnes peuvent nous en dire d'avantage ?
Dept : Herault
Ben on parle pas de membrane dans ce sujet précis car ce n'est pas la question ;)
Non la membrane en elle même n'est pas obligatoire mais il fait assurer l'étanchéité a l'air la membrane est un des moyens d'y arriver ;)
De : Reims (51)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
