Alternative entrées d'air pour VMC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.582 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Existe-t-il une alternative aux entrées d'air de VMC que l'on place au dessus des fenêtres avec perçage dans les coffrets des volets roulants?
J'ai toujours trouvé ces barres super moches, et je cherche quelque chose de plus... discret voir invisible.
je vais mettre une VMC hygro BBC T5/T7 ATLANTIC, et si il n'existe pas d'alternatives, je pars sur des entrées d'air hygroreglables http://www.brico-travo.com/accessoires-divers-vmc/2315-entre[...]2707-3416084227078.html
Autre question, les bouches du type http://www.brico-travo.com/bouches-vmc/1370-bouche-d-extract[...]3-h--3416084227672.html (la meme qui est dans le pack, mais je dois en racheter 3 en plus...), est ce qu'on peut les mettres au plafond plutot que sur la cloison du mur (je prefererais); le plafond sera en BA13 et non en platre.
Merci à vous
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour alors oui les bouches s'extraction peuvent être posé en plafond.
Pour les netrées d'air ils existentent des entrées d'air hygroréglables murales
http://www.aereco.fr/product/eht-fr
Par contre je ne suis pas sur que ce soit plus esthétique à part si vous les cacher dans des placards et que vous étalonnez les portes. N'oubliez pas qu'il en faut quelques unes et un trou dans le mur discret à l'intérieur peut devenir très voyant de l'extérieur.
J'avais pensé pour ma belle soeur de faire un système d'entrée d'air avec un sortie toiture un réseau de gaine qui desservirai les différentes pièces via des bouches avec manchettes. Ca peut aller en autoréglable mais en hygro je ne vois pas.
Genre si vous acheter un répartiteur de flux genre http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.radiateur-clim[...]=0CFsQ9QEwAg&dur=47
là vous pouvez tranquillement mettre des gaines ensuite soit vous prenez des bouches qui se règle manuellement c'est pas terrible mais bon
http://www.brico-travo.com/bouches-vmc/2347-bouche-vmc-diame[...]ntic-3416084221472.html
soit vous chercher à avoir un peu plus précis http://pro.aldes.fr/html/bouches-et-regulation-modules-de-re[...]ulation-mr-standard.htm
vous ajouter des modules de régulation au bon débit derrière les bouches
Ma foi tout dépend de ce vous voulez en rendu final. Personnellement si je n'avais pas eu une vmc hygroréglable à la base avec entrée d'air au fenêtre c'est ce que j'aurais fait (réseau d'introduction d'air dans les combles. Bon maintenant j'ai une double flux il a donc fallu que je bouche toutes les entrées d'air aux fenêtres...
Dept : Puy De Dome
UN grand merci pour cette réponse!
En clair je vais devoir rester aux entrées que j'ai dis... reste pour moi a trouver comment découper les coffrets des volets roulant correctement j'imagine un trou au foret à bois, puis découpe à la scie sauteuse
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h47
Devis VMC / VMC double flux
