Validation Conception de ma charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 40 message Bourg En Bresse (1)
Je voudrais l'aide d'une âme charitable qui pourrais me passer ma charpente dans un logiciel de calcul ( car je n'en possède pas) et si ça ne convient point tout avis sera bien venu.
Situation ZONE C2 altitude 520 mètre
Tuiles type ALPHA 10 47 kg/m2
Isolant 400 mm fibre de bois soit 20 kg/m2
Plaque de plâtre +rail soit 11kg/m2
Entraxe entre ferme ( bande de chargement) 420cm
Longueur rampant 640 cm dont 98 cm de bas de pente
Ma réflexion porte surtout sur le fait que la poussée ne soit pas trop important eau niveau du mur/arbaletrier , prendre en compte ( si besoins) une moise avec deux section 20*10 au niveaux de la liaison arba/mur et arba/"jambette" hauteur entre la bas de la moise et le plancher 100 cm
Merci pour votre aide
De : Bourg En Bresse (1)
vous pouvez enlever les murs à droite que l'on voit l'ensemble de la ferme.... merci..
aprés on rajoutera ce qui manque à votre dessin....
Ludovic
Je vous renvoie une vue de la ferme en coupe mais toujours avec le mur de droite car en faite la ferme est posé dans cette alignement du mur de droite qui est en quelque sorte un mur de refend
J'espère que cette vue sera plus explicite, par contre je rajoute quelques info que j'ai betement oubliez
Pente 60%
distance intérieur entre mur de gauche et mur de "refend" de droite 620 cm
longueur de mes entraits du bout gauche au mur de "refend" de droite 420 cm
Au niveau de la solution il ne faudrai pas de poteaux au niveaux gauche de l'entrait car ca m'obligerais a descendre le poteau au RDC ( au mileu de la table a manger prévu)
Alors moi j'ai déplacé le blochet vers le haut de l'arba et de la jambette, l'arba ne pose pas dans le mur, il s'arrête avant avec une clé que doit former l'ensemble blochet/arba et idem avec la jambette.... Pour ma part, je ferais de même avec le double entrai, les arbas et le poinçon pour tout mettre en blocage dans le bois et pour que la boulonnerie ne supporte pas seule les efforts de traction.......
Voir au niveau du sol.. de quoi est il fait..? une dalle, plancher et solives....?
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris pour simplement éviter la poussée dans les murs j’arrête mon arbalétrier avant.
Par contre je ne visualise pas l'assemblage avec la "CLEF" car moi je n'uilise ce terme que pour l'assemblage de deux pannes "trait de jupiter"
Donc je ne comprends pas non plus l'assemblage supplémentaire que vous mettriez au niveau des entraits.
Si vous pouvez m'envoyer un lien ou une photo de cette fameuse "CLEF"
Au niveau du plancher, ma ferme est actuellement dessiner comme sur une dalle béton mais si je passe sur un plancher bois je ferais moiser la jambette dans deux poutres prévu pour supporter le plancher et la descente de charge de la jambette ( si je ne me trompe pas)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
