Conseil épaisseur isolant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.370 fois
Env. 90 message Orléans (45)
quand j'ai choisi mon isolation, j'ai opté pour des murs en brique alvéolaire thermo+ 20 Cm et pour l'intérieur le système ossature métallique Isover avec appui optima. Comme le temps pressait un peu pour la commande des menuiseries à cause des délais d'appros, j'ai rapidement calculé la tapée de menuiserie = 160mm. Maintenant avec le recul Je pense que j'ai calculé peu-être un peu vite, la côte me semble un peu bâtarde et maintenant j'hésite entre deux épaisseurs de laine de verre.
Option 1 : L.d.V GR32 120mm + fourrure 18mm + BA 13mm = 151 mm.
Je suis à -9mm de l'huisserie et je me demande si les appuis optima-2 120mm (ref 85531) auront la longueur suffisante pour amener le BA 13 au contact
Option 2 : L.d.V GR32 140mm + fourrure 18mm + BA 13mm = 171 mm.
Là je suis à +11 mm, ce qui veut dire qu'il va falloir tasser la L.d.V . Inconvénient : le R va diminué un peu, avantage il sera toujours supérieur au 120mm et mon fournisseur me le vend moins cher en 140, car il a une promo dessus.
Mais ..... je me suis laissé dire, que l'épaisseur cumulée, sur des parties localisées correspondant à : l'épaisseur de la fourure 18mm (fixée sur le mur)+ la LdV de 140 mm tassée + les gaines électriques (diam 20 mm) appliqueraient une pression suffisante pour qu'au cours du temps placo se déforme.
Avez vous une expérience à ce sujet et des conseils à me donner ?
Merci d'avance pour le coup de pouce, cordialement.
Normoxie
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 2000 message Herault
normoxie a écrit:j'ai rapidement calculé la tapée de menuiserie = 160mm.
Attention car beaucoup de menuiseries ont une tapée de 160 couvre joint compris, ce qui laisse 155mm.
Ceci se compense par un plumet de 10...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
certains constructeurs prévoient des bandes de redressement de 20mm avant d'appliquer
les menuiseries (Cf: Forrider37) . Si le fenêtres ne sont pas encore posées cela permettrait
de rattraper la chose. Peut être en parler avec le maçon.
Bonsoir felvic et lucienpel
J'avoue ne pas savoir ce qu'est un couvre joint et un plumet.
Pour le maçon, c’est rapé les menuiseries sont posées. Je viens de faire un relevé de mesure sur les tapées, ça va de 157mm pour les fenêtres à 160mm pour la porte d’entrée.
Je pense qu'effectivement ça devait être du 155mm à l’origine mais avec le « compri-bande» c’est passé à 157mm
Je mets une photo, désolé pour la qualité mais je l'ai prise au flash dans le noir. ça donne quand même une idée du profil. http://cjoint.com/?CLwsAtWlUXp
Crdlt
Normoxie
De : Orléans (45)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h01
