Cacul de nomre de plots et d'entre axe pour terrasse en bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.078 fois
Env. 10 message Saint Cast Le Guildo (22)
ayant le projet de construire une terrasse en bois j de 3m x 3m sur sol stabilisé et dur , j'ai choisi de la faire avec des :
Soit des lames en pin maritime de 35 mm d'épaisseur
soit des lames en pin du nord de 28mm d'épaisseur et qui ont l'avantage d'être en 3 mètres
celles ci reposant sur des chevrons classe 4 de 58mm x 70 mm
Compte tenu de ces éléments ,je voudrai savoir tous les combiens je dois disposer des plots réglables et que doit être l'entraxe des chevrons
Quelqu'un peut il me renseigner ?
D'avance merci
Daddy22
De : Saint Cast Le Guildo (22)
Pour les plots réglables, le bon compromis serait un élément tous les 150 cm avec un entraxe des chevrons de 50 cm avec solidarisation des chevrons par des entretoises....
Wink
De : Lourdes 65 (65)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Plots espacés de 150 cms avec des chevrons de 58x70? Ca fait assez espacé, non???
Dept : Ain
Les plots placés en quinconce et les chevrons espacés de 50 cm...je me dis que c'est un bon compromis...
Ah oui, en quinconce. Pas pensé...
Par contre, comme Daddy22 l'a indiqué, surface carrée de 3mx3m, il lui fera de toutes façons 4 plots pour 1 chevron sur 2; sinon pas possible de faire en quinconce.
Dept : Ain
Bonsoir ddm et mike9110
merci de m'avoir répondu si vite , je mettrai mon plan à jour demain en suivant vos conseils
Merci encore et joyeux Noël
Daddy22
Je suis d'accord avec MiKe : l'espacement entre plots semble trop important.
Cà risque de faire les sables mouvants !
JC
Hello,
Oui, 1m50, je me suis dit que ça faisait beaucoup quand même...
Si c'était pour moi je les espacerais de 90 cm maxi.
Dept : Ain
Oui, 90cm est plus concevable que 150cm.
donc 300cm avec 4 plots dont les 2 de rive à 15cm du bord, puis 90cm entre plots
En ce qui me concerne je pertirais sur 300cm avec 5 plots : les 2 de rive à 15 cm du bord, puis 68cm entre plots.
pour une terrasse de 3x3, ce n'est pas un gros investissement suplèmentaire que de rajouter quelques plots.
JC
Je remercie tout ceux qui ont répondu à ma question et je leur souhaite d'avance une bonne et heureuse année 2014
Daddy22
Merci Daddy22.. profitez de chaque instant avec vos proches et bonne fête de fin d'année.....
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h53
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
