Cablage 2,5mm2 pour hotte et interphone ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.005 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je suis en cours de construction et je fais l'électricité moi-meme.
J'ai tiré une gaine préfilée de 3*2.5mm2 pour alimenter 4 prises sur le comptoir cuisine.
Vu la distance depuis le tableau (23m) je souhaiterai en profiter pour alimenter la hotte et l'interphone avec ce meme cable, meme si je sais que c'est surdimensionné, mais avec l'avantage d'être très proche des prises comptoir.
Y a t il un risque ?
De : Uzes (30)
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Vous parlez de la partie 230V de l'interphone ?
En principe vous ne devriez pas vous mettre sur un circuit prises
Carminas
Dept : Cantal
Oui, je n'ai pas encore étudié le branchement d'un interphone, mais j'imagine qu'il faudra electrifier ?
Puis je me mettre sur un circuit éclairage ?
De : Uzes (30)
En principe sur un interphone, vous avez une alimentation 230V sur la partie intérieure (combiné) où se trouve en général un tranfo intégré 230V/23V.
La liaison avec la platine extérieure se fait en très basse tension 12V (courant faible). Il faut forcément une gaine séparée des courants forts en 230V.
Carminas
Dept : Cantal
Là il s'agit du futur combiné intérieur, donc en 230V.
Ok pour l'alimenter à parir d'un repiquage inter ou faut il tirer une gaine séparée ?
Dans le second cas, quelle section de cable et combien ?
De : Uzes (30)
Vous pouvez éventuellement repartir d'un éclairage, même si un circuit indépendant est préférable d'un point de vue sélectivité.
Dans tous les cas du 1,5² suffit, pas besoin de gaine séparée.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h08
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
