Quelle choix de chauffage avec la RT2012
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.215 fois
6
Env. 10 message St Martin De Lixy (71)
je vais faire construire une maison neuve sous la loi RT2012
j'aurais voulu savoir si je pouvais mettre un poele a bois mais a buche pas un poele a granuler. Et avec sa j'aurais mis avec sa des capteurs solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire.
merci, d'avance pour vos réponse.
De : St Martin De Lixy (71)
La RT2012 est un tout. Précisez notamment la surface, le type de maison (plain pied, étage), la qualité de l'exposition,... pour avoir des réponses sensées.
Dept : Calvados
Je construit une maison d'environ 120m2 de plein pied
Photographe Env. 300 message Eure
Je ne suis pas experte en rt2012 mais je crois que ce n'est pas possible de trouver un poele bûche régulable et étanche comptatible avec la rt2012 comme chauffage principal. En revanche, il y a des solutions avec un poele bûche en chauffage d'appoint, mais il vous faut un autre chauffage principal ou avec un poele mixte granulé/bûche. Au début de notre projet nous avions essayé de faire passer un poele bûche mais sans succès et nous avons finalement choisi un poele mixte qui correspond mieux à notre façon de vivre et qui passe la rt2012. De toutes façons, il faut un chauffage complémentaire car votre projet fait plus de 100m² et il faut faire une étude thermique dès le début de votre projet. Il y a plusieurs sujets sur ce forum qui traitent du poele à bois en rt2012, je vous invite à les lire.
Bonnes recherches
Dept : Eure
Bloggeur Env. 30 message Labeuvriere (62)
Bonjour.
Pour ma part nous avons opté pour une pompe a chaleur avec plancher chauffant.
le chauffage avec un poele c cool l'avantage c'est que tu te chauffe deux fois quand tu le fait rentrés et quand tu le brule (beaucoup trop de manutention quand tu est jeunes ca va mais nous vieillissons tous ).
le pelet c comme le charbon il y a 50 ans stockage de sac etc et le prix qui grimpe encore et encore .
apres c juste mon avis chacun fait comme il a envie en fonction de ses moyens.
bonne construction .
De : Labeuvriere (62)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Ce n'est pas parce que certains ont été traumatisés par la chambre glacée dans laquelle leur mère grand les faisait dormir avec le pipi qui gelait dans le pot de chambre et la glace qu'il fallait casser pour puiser l'eau et j'en passe et des meilleures.... qu'il faut tourner le dos au bois bûches.
L'isolation des maisons a bien changé et le chauffage au bois aussi. Manipuler 2 à 4 stères par hiver quand on est un minimum organisé n'est pas forcément une corvée et quand on voit l'attachement des gens pour leur poêle (cf les nombreux retours enthousiastes et les photos du "bijou" dans son "écrin")
Oui, il est possible de chauffer confortablement (= ni trop, ni trop peu) une maison RT 2012 avec un poêle à bois bûches bien dimensionné.
Si le poêle est régulé, il peut tout comme un poêle à granulés, passer en chauffage principal avec par exemple des convecteurs en complément de chauffage et un chauffe eau thermodynamique pour l'ECS ou une petite chaudière gaz à condensation pour le complément et l'ECS ou encore du solaire thermique pour l'ECS.
De plus, si le poêle est régulé, le cep max est majoré de 30%. Du coup on a plus de choix dans les équipements complémentaires et on peut se permettre de ne pas isoler comme un malade !
Comme ça on peut se faire encore plus plaisir à regarder son feu !
De : Prades (81)
Moi je suis daccord sa ne me fait rien de trainer des m3 de bois quand je vois le prix que sa me coute par rapport au gaz et au fioul.
c'est juste que je sais pas si sa seras accepter juste un poele a bois et un chauffe eau solaire
Mat le poelle au bois pour le plaisir et des radiants pour la Rt2012 Biggrin
De : Rognac 13 (13)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237258.php
Ne pas hesiter a utiliser la fonction recherche ou lire le forum. Ta question revient souvent sous diverses formes.
Antoine
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h53
Devis pompe à chaleurArtisan
6
