Condensation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.168 fois
Env. 20 message St Martin (73)
j'ai un souci.
L'an dernier j'ai fait mon toit explication de l'ext vers l'int thuile alpha 10 contre latage ,lattes ,ecran de sous toiture stamisol dw chevron ,2/3 cm de vide ,une couche de gr32 en 120 et une couche de gr32 (croiser en 160)
Jusque la pas de souci la j'ai mis un poele a bois pour chauffer le chantier et je m'appercoit que ca sort des goute d'eau de la laine de verre
Apres demontage de la laine de verre certaine "travee" sont moin humide que les autres
1-alors pensez vous qu'entre les thuile et le stamisol.c'est pas assez ventiler ??
2-est ce qu'un film etanche entre partie chauffer et laine de verre resoudrait ce probleme??
3-est ce que je doit ventile entre la laine et le stamisol (qui lui.est respirant normalement on peut coller l'isolant direct dessus) en percant le stamisol ou les cache moineaux??
De : St Martin (73)
Merci d'avance
De : St Martin (73)
Bonsoir ,avez vous posé un pare-vapeur ? la lame d'air sous les tuiles est-elle ventilée ?
Dept : Calvados
alors je n'est pas encore poser de par vapeur et oui entre les thuiles et l'ecran de sous toiture c'est ventiler en bas du toit et en haut
De : St Martin (73)
C'est normal a cette saison d'avoir un pic de condensation pour un local chauffé pour la premiére fois (cas d'un chantier en cours) ou par intermittence .
Dept : Calvados
Normal ?!
Car c'est assez humide on peut meme dire mouiller. est ce qu'un pare vapeur pourrait resoudre le probleme car ca m'emerde de poser le plancher bois si ca condance
De : St Martin (73)
Si le comble est habité,le pare vapeur est indispensable (et obligatoire) .
Dept : Calvados
Oui elle seront habitee donc par vapeur ok et apres ca devrait etres bon ?
Je vait quand meme augementer le debit d'aire entre les thuile et l'ecran
De : St Martin (73)
Que prnsez vous du pare vapeur isover vario ??
De : St Martin (73)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
