Comment installé un poele à bois ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 838 fois
Env. 10 message Marne
Ma maison est actuellement en construction et j'envisage d'y installer un poêle à bois.
Le poêle sera dans mon salon, et c'est là que mes questions commencent:
La maison ayant un étage, la dalle au dessus du poêle est en béton, un espace y a était laisser pour faire passer le conduit, puis le conduit continuera dans la chambre (un coffrage en BA13 à était monté pour y passer le tubage) pour traverser le plafond en BA13 fixé sur la charpente. le chapeau sur le toit est déjà posé.
Que dois-je utiliser comme tubes/raccords pour faire une installation conforme ?
Je ne sait pas si j'ai était suffisamment clair ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Marne
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Non, ce n'est pas très clair et fumiste c'est un métier ! Je vous donne juste quelques indications, pour le reste, le DTU fait 250 pages très indigestes mais nécessaires pour décrire tous les cas de figure.
Vous ne le précisez pas mais je suppose qu'il s'agit d'un poêle à bois bûches
Tout d'abord, plafond béton, c'est pratique, pas combustible donc juste laisser 2cm de vide autour du conduit. Attention par contre, si vous recouvrez ce plafond dessous ou dessus, respectez bien les distances de sécurité par rapport à ces matériaux
A l'étage vous parlez de tubage dans un coffrage. Ca c'est pas un conduit de fumée.
On commence par le lexique : Un conduit de fumée ça peut être
un boisseau en brique + un tubage à l'intérieur. Sur le tubage il doit être spécifié que c'est bien un tubage pour le bois (lisse à l'intérieur).
Le tubage peut être rigide ou souple,simple ou double peau (c'est à dire juste quelques mm de différence entre le diamètre intérieur et extérieur.
Distance de sécurité entre l'extérieur du boisseau et tous matériaux combustibles ou risquant de se dégrader sous l'effet de la chaleur : en général 10 cm
Ou
Un conduit métallique isolé (à ne pas confondre avec le tubage double peau)
Distance de sécurité entre l'extérieur du conduit et tous matériaux combustibles ou risquant de se dégrader sous l'effet de la chaleur : c'est écrit sur l'étiquette, en général 8 cm
Après il y a le conduit de raccordement entre le poêle et le bas du conduit de fumée. Il obéit à d'autres règles. S'il est en simple parois, il doit être distant (en tous sens) de 3 x son diamètre par rapport tous matériaux combustibles ou risquant de se dégrader sous l'effet de la chaleur. Par exemple un conduit de raccordement en 150 mm doit être à 450 mm de tout placo , bois, tapisserie, ...
les règles concernant les ventilations et les distances de sécurité sont là pour éviter qu'un éventuel feu de conduit se propage au reste de la maison.
C'est vite arrivé un feu de conduit. Il suffit d'un poêle peu performant et/ou trop puissant qui fonctionne au ralenti, ou encore du bois insuffisamment sec.
Pour votre sécurité, faites faire votre conduit par un pro.
De : Prades (81)
Merci pour cette réponse,
En effet fumiste c'est un métier, ce dont je ne doute absolument pas....mais ca a aussi un coût à l'installation !!...encore plus dans une maison neuve (- de 2ans) donc sans TVA réduite et autres dispositifs limitant les tarifs...
Pour la précision, oui, il s'agira d'un poêle à bois bûches.
Pour l'étage, actuellement un coffrage a était mis afin de limité les pertes de chaleur, cependant le chef de chantier m'as dit que les boisseaux en brique ne se faisait plus, je pense qu'il penser à installer un conduit métallique isolé dans le coffrage en BA13, au vu de la taille du coffrage, les distances de sécurité serait respectées.
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 00h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
