Besoins de 6 rangées
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.058 fois
Env. 90 message Lourdes (65)
J'ai besoin de 6 rangées pour mon tableau électrique.
Ai-je le droit de faire de haut en bas :
Platine EDF / Coffret 4 rangées / Coffret 2 rangée
A droite de cette goulotte il y a un coffret 3 rangée pour la communication et un emplacement pour la box en dessous.
Merci pour vos conseil.
De : Lourdes (65)
Env. 4000 message Cotes D'armor
a quelle hauteurs seront les éléments les plus bas et les plus haut ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
C'est la la question!!
je sait qu'il ne faut pas dépasser 1.80 en haut (entraxe) et 0.75 du bas (dernière rangée)
d’après mes calcul le bas est a 80.75 cm.
J'aimerais une confirmation avant de passer commande.
De : Lourdes (65)
Attention, le disjoncteur ERDF ne peut être placé a moins de 90cm ...
ce sont les organes de commandes (les leviers) qui font fois...
Ces coffret sont en 13 modules ?
Sauf si accessibilité aux handicapés :
- Pour le dispositif de coupure d'urgence : entre 0m90 et 1m80
- Pour les organes de protection du tableau entre : 0m90 et 1m80 (0m50 dans le cas d'une GTL fermée)
A noter qu'on peut utiliser des tableaux en 13 modules ou 18 modules voire 24 modules
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Existe t'il une règle qui 'interdise de tenir l'accessibilité aux Handicapé ?
utiliser un coffret 18 modules est juste en largeur. (je doit vérifier)
De : Lourdes (65)
un propriétaire qui se construit son propre logement n'est pas tenu de la respecter
je veut utiliser l'accessibilité au handicapé pour pouvoir descendre le bas de mon tableau a 75cm plutôt qu'a 1 mètre
J'ai le droit ?
De : Lourdes (65)
Dans ce cas, il me semble que vous devez également la respecter sur l'ensemble du logement ...
Citation: utiliser un coffret 18 modules est juste en largeur. (je doit vérifier)
c'est a dire ?
c'est a dire ?
J'ai la porte du cellier a gauche, et à droite la Goulotte pour communication qui est déjas en place, qui est a 4 cm d'un angle.
Je mesure tout ça demain.
De : Lourdes (65)
L'accessibilité aux handicapé ne résoudra pas votre problème car c'est entre 0m75 et 1m30
Et comme l'a dit fab (que je salue au passage), si vous l'appliquez là, il faut l'appliquer partout dans le logement
La solution peut être la GTL fermée (vous mettez une porte devant qui arrive au raz des tableaux comme dans l'exemple du centre)
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Un tableau 4 rangées fait 62.5 et un 2 rangées 37.5 soit 1m .Avez vous besoin des 78 modules ? Mettez le plan de votre tableau pour voir .
De : Plobannalec (29)
anthony29740 a écrit:Un tableau 4 rangées fait 62.5 et un 2 rangées 37.5 soit 1m .Avez vous besoin des 78 modules ? Mettez le plan de votre tableau pour voir .
c'est la cote hors tout du tableau ou des commandes du haut aux commandes du bas ?
le tableau ERDF fait 22cm de haut, la commande du disjoncteur est au milieu, donc a 11cm du bord haut ou bas du tableau.
en supposant que le metre soit des commande du haut aux comandes du bas, en posant cette combinaison de tableaux, et en dessous, le tableau ERDF, il y a donc au moins 1m11 entre la commande du disjoncteur et le bord haut du tableau (sans compter l’écartement entre le bord bas du tableau de répartition et la commande du bas)
il est donc impossible d'avoir les commandes les plus basses a 0,90m, et les plus haute a 1,80m...
1m correspond aux dimensions extérieures des tableaux
Ce qui compte c'est la position des manettes, pas le haut et le bas des tableaux.
Carminas
Dept : Cantal
On peut donc encore ajouter quelques cm a l'ensemble...
kiki65, il te faudra trouver une autre solution.
Salut à tous,
après vérification, j'ai la place de faire avec un tableau 18 modules sur 4 rangées.
Je poste tout a l'heure le schémas.
De : Lourdes (65)
Tout savoir sur le consuel
