Aménagement de grenier ancien
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 967 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je viens tout juste d'acheter une maison à rénover, avec projet de rendre l'étage habitable par la suite.
Actuellement il y'a un solivage de 4.30m de portée, section 200x75 et entraxe 52.5cm le tout scellé dans les murs en pierre de 50cm d'épaisseur.
Mais question est :"Est ce assez solide pour le rendre habitable? faut il tout reprendre? ou y'a t'il possibilité de solidifier?"
Merci d'avance.
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Ton solivage tiens du 200 kg/m² c'est court mais faisable pour installer un étage.
comme c'est court oublie l’armoire de grand mère la salle de bain avec une baignoire importante, le billard ...
il faudra que tu compte chaque poids !
il faut compter un forfait de 150 pour gens et meuble
il reste 50 pour casser ba 13 du plafond électricité et cloison !
il sera peut être nécessaire de rajouter un solive sous les cloisons.
cdt
erwan
ps verifie bien que c'est uniquement des solives et pas par exemple aussi des entraits (de charpente de toiture).
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci de ta réponse, la charpente est posé sur les murs à 0.70m de hauteur donc je ne pense pas qu'il y ai de soucis.
Juste 2 chambres d'enfant ou d'amis une salle d'eau simple et un palier, donc 2 cloisons transversales (je m'arrangerai pour qu'elle tombe sur des solives) et celle de la salle d'eau, je peux peut etre la raccordé à la charpente?
Pour le parquet, c'est un parquet ancien cloué en plutôt bon état sauf quelque lames, vaut il mieux le remplacer par un OSB3 18mm sur lambourde ou le conserver, remplacer les lames abimé et parquet flottant par dessus?
Merci d'avance
Et j'oubliais, faut il mettre des entretoises pour mieux répartir le poids?
Citation: e peux peut etre la raccordé à la charpente?
non la charpente toiture c'est pour le toit !
Citation: le conserver, remplacer les lames abimé
oui c'est le plus simple !
Citation: des entretoises pour mieux répartir le poids?
aucun effet.
Citation: Juste 2 chambres d'enfant ou d'amis
d'amis pour les potes ou autre le mini restera toujours à 150dan/m². Le problème est le même.
Citation: je m'arrangerai pour qu'elle tombe sur des solives
oui bien sur mais peut être doubler la solive.
Citation: les murs à 0.70m de hauteur donc je ne pense pas qu'il y ai de soucis.
donc entrait retroussé avec jambe de force dans le mur ?
une photos pour confirmer serait la bienvenue.
cdt
Pour doubler les solives de cloison, je prend une 4m30 boulonné a l'autre solive ou fixé avec des sabots et donc légèrement espacé?
Pour la charpente, les photos que j'ai ne sont pas assez claire et je ne suis pas sur place, mais ce que je vois c'est entrait retroussé oui mais pas de jambe de force, les arbalétriers sont en appuis sur les sablières qui sont sur le dessus du mur.
Citation: ou fixé avec des sabots et donc légèrement espacé?
oui.
cdt
En cache depuis avant-hier à 08h49
