Quelle isolation minimum pour du béton cellulaire de 25 ??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.401 fois
Env. 10 message Saint Esteve (66)
J'ai beau chercher je ne trouve pas de témoignages concrets sur le béton cellulaire de 25 (celumat),nous allons faire construire notre maison l année prochaine et le constructeur me propose du béton cellulaire de 25 cm à la place de la brique TH évolution de terreal sans surcoût , j aimerais savoir ce que certains en pense, et surtout quelle isolation puis je mettre à l'intérieur sachant qu il faut qu elle soit le plus mince possible car on perds 5 cm par rapport à la brique .J espère aussi avoir quelques retour d expérience .merci à tous .au plaisir de vous lire .
De : Saint Esteve (66)
Cas idéal: votre CST sait faire de l' ITE et ça règle tous vos problèmes.
Sinon en ITI, vous avez le PSE-Graphité. Le PU est plus performant mais sensiblement plus cher.
Le béton cellulaire existe aussi en 20cm.
Tout ceci sans ouvrir le débat écologique.
Dept : Calvados
Merci de votre réponse ,pour l isolation extérieur on ne le désire pas pour une question de coût ,et puis on est dans le sud,pour le PE justement j aimerais savoir si on peut mettre plus petit que 80+10 et avoir une bonne isolation de par déjà le propriété du béton cellulaire.On ne met pas de 20 cm car en zone sismique c est pas recommandé.
Slt,
un bloc de béton cellulaire celumat de 25 cm équivaut à peu près à 10 cm d'isolant (R=3); si tu ajoutes 5 cm+ platre de placomur, tu as un R de 4,5, soit l'équivalent de 15 cm de polystyrène expansé ou de laine de verre de bonne qualité... cela doit être suffisant pour la rt 2012, d'autant plus que le béton cellulaire limite considérablement les ponts thermiques. L'épaisseur est équivalente à celle de la brique plus isolant...
De : Arzal (56)
Fredo66 a écrit:Merci de votre réponse ,pour l isolation extérieur on ne le désire pas pour une question de coût ,et puis on est dans le sud,pour le PE justement j aimerais savoir si on peut mettre plus petit que 80+10 et avoir une bonne isolation de par déjà le propriété du béton cellulaire.On ne met pas de 20 cm car en zone sismique c est pas recommandé.
et voila encore de fausses idées
en isolant efficacement tu traites le froid mais aussi le chaud et l'acoustique
trouves des artisans qui ne te prendront pour un pigeon et tu verras que l'ITe c'est tres tres bien
quel est le texte pour la zone sismique et les 20 cm ? ce n'est pas une question de renfort/ferraille ?
De : Rognac 13 (13)
C'est le chainage qui fait la rigidité de la maison, pas l'épaisseur de la brique il me semble bien Ohmy
Dept : Calvados
Pour le texte....heu c est juste le fabriquant lui même qui le dit (CELLUMAT),ensuite l isolation extérieur c est un coût supplémentaire et ça induit tout un travail de saignée dans la maison ,et comme je me la fait moi même (second œuvre) c est en somme un peu moins de travail ,le truc c est que à la base le constructeur devait mettre le TH évolution en brique de chez terreal en 20 cm et je mettais du 80 + 10 ,du coup on est en 25 sur le béton cellulaire et j'aimerais mettre un PE plus mince pour récupérer mes côtes sans me retrouver avec une mauvaise isolation....donc voili voilette....merci pour vos réponses et surtout bonne année à tous
Mais tu fais ta maison pour des dizaines d'année donc ça vaux le coup de faire efficace des le debut ..et tu ne manges pas sur l'interieur tu grades topn confiort l'interieru et tes factures seront allégées pendant tres longtemps Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Pam (54)
Pas besoin de saigné, une ossature fine, tu passe tes gaines dedans et apres ba13 ou fermacell, est tu te garde l inertie en prime. Rajoute un cm dans ton epaisseur pour la colle si tu colle ton th,
De : Pam (54)
J ai eu le bureau d etude qui doit me dire si en 40+10 ça passe ... Pour la solution precedente ça va sonner creux les cloisons non ?[/quote]
Ça y est mon bureau d étude m'a validé 40 +10 en th38 ,apparement c est pas mal .Donc cellulmat en 25 +isolation en 40+10 en TH 38 ça passe en rt2012!!!
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Fredo66 a écrit:Ça y est mon bureau d étude m'a validé 40 +10 en th38 ,apparement c est pas mal .Donc cellulmat en 25 +isolation en 40+10 en TH 38 ça passe en rt2012!!!
Bonsoir ,
Qu'est ce qui passe le Bbio ou le Bbio+ le CEP et la TIC ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h27
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
