Compenser différence de hauteur entre deux planchers
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.538 fois
Env. 10 message Béziers (34)
Bonjour à tous
je ne sais pas trop comment aborder ce probleme.
Je souhaite combler le vide laissé par une cloison que j'ai démontée.
La partie la plus basse, en OSB marine, va recevoir un lino.
la hauteur osb + lino sera 5mm plus basse que celle du carrelage.
Le vide à combler fait 6cm d'épaisseur, du 2m de long environ. La profondeur est inégale.
La structure en dessous est un plancher "souple". Du coup je ne peux pas remplir au MAP, par exemple, il est sûr que ça va craquer sous le pied au bout de quelques mois (déjà vécu dans cette pièce avec les joints de carrelage.
Auriez vous une solution à me proposer ? Je ne vois pas problème à ce que la jonction carrelage - lino soit cachée par un seuil quelconque....
merci d'avance pour vos avis
Voici la photo :
De : Béziers (34)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Une barre de seuil en alu?
tu peux aussi mettre un isolant de 5mm pour rattraper la différence de niveau
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Oui, j'y ai pensé à la barre en métal.. Mais il faut en trouver une de 6 cm environ de large sur 2m de long... Je me demande si je ne vais pas découper une règle alu de maçon ^^
De : Béziers (34)
Un tasseau bois retaillé et noyé?
C'est ce que j'avais fait dans mon précédant appart (plancher tout bois massif)
Dept : Sarthe
Oui j'ai pensé à ça, mais noyé dans quoi ? C'est un peu le sens de ma question...merci
De : Béziers (34)
En cache depuis hier à 07h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
