Stockage des terres sur les branchements raccordement
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.332 fois
Env. 60 message Eure
Bonjour à tous!!
Voilà nous sommes arrivés en fin de construction, prêt à recevoir la maison mais nous sommes confrontés à un petit problème de taille!!! En effet en début de construction avait été décidé de stocker les terres provenant du terrassement sur la partie la plus en pente du terrain, puis en fin de construction il devait y avoir un réétalement des terres tout autour de la maison.
La semaine dernière a eu lieu tous les branchements et raccordement (eau, edf, eaux usées, épandages...) mais ces fameux branchements se situait sur la zone de stockage des terres. Donc les supers terrassiers, ont je ne sais par quels moyens réalisé les branchements puis ont essayé de réétaler les terres.... Et la impossible de tout réétaler...Ils ont donc restocker la terre SUR les différents branchements. Et maintenant ont me dis : "désolé va falloir que vous évacuiez les terres!!!".
Donc j'ai plusieurs questions :
- Comment je fais pour évacuer les terres sans arracher les différents branchements ?? Car sous un amas de terre on voit pas grand chose... En espérant qu'ils n'ont pas fait passer les branchements dans les terres excédentaires !
- N'est-il pas dangereux pour les différents branchements (je pense aux tuyaux pvc eaux usées) d'avoir été engloutis par des gravats?? Est ce que je peux mettre cela en réserve lors de la réception ?
Merci d'avance.
Dept : Eure
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Il faudrait un peu expliquer qui a fait quoi . . . et ce qui reste à faire est à faire par qui ?
Vous êtes en CCMI ?
Lorsqu'on effectue des fouilles en masse ou en rigole, on évalue le mouvement des terres et on les stocke de façon a ce qu'elles ne gènent pas ni pour la construction ni pour autre chose, ça c'est un point...
Autre point, les branchement des réseaux se situent en dessous du terrain naturel, donc aucun risque que les réseaux se situent au niveau des terres excédentaires ou alors les gars doivent se recycler.....Crying
La réception de votre maison doit etre conforme au plan de masse ....Mais ce n'est certainement pas a vous a remettre en état.....
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Il faudrait d'abord savoir si CCMI ou pas.
Et si CCMI, si il s'est gardé des travaux à sa charge (chiffrés bien sûr )
Oui d'accord dans un sens, ciboulettecat, mais dans l'autre le terrassier a fauté et c'est à lui à remettre en état....Mais pour l'évacuation je suis d'accord, a la charge du constructeur ou pas...
Biggrin
Dans un premier temps merci pour vos réponses.
Je donner quelques précisions :
- Oui je suis en CCMI. Ce qui est compris dans le prix convenu : Les terres provenant des terrassements seront mis à proximité immédiate de la construction et remblaiement périmétrique au besoin par réemploi de terre provenant du terrassement. Ce qui n'est pas compris : évacuation à la décharge des terres provenant des fouilles et du décapage (il est indiqué un coût estimatif pour 41 m3).
- Sur le plan de masse apparaît la zone de stockage des terres, et celle-ci dessinée a l'endroit ou se situe les différents raccordements réseaux publics (eau-edf-ptt-tae).
Je pense qu'il croyait pouvoir réetaler un maximum de terre avant de réaliser les différents raccordements, mais ça n'a pas été le cas et donc ils ont remis la terre à l'endroit prévu. Par ailleurs le constructeur n'est pas contre d'effectuer un avenant (a mes frais) et d'évacuer les terres par le terrassier.
Qu'en pensez vous ??
Merci d'avance.
Dept : Eure
dragonballjo a écrit:Dans un premier temps merci pour vos réponses.
- Oui je suis en CCMI. Ce qui est compris dans le prix convenu : Les terres provenant des terrassements seront mis à proximité immédiate de la construction et remblaiement périmétrique au besoin par réemploi de terre provenant du terrassement. Ce qui n'est pas compris : évacuation à la décharge des terres provenant des fouilles et du décapage (il est indiqué un coût estimatif pour 41 m3). Ce coût est chiffré ?
Merci d'avance.
Oui le coût d'évacuation est chiffré : 697 €.
Dept : Eure
Et l'avenant pour évacuer à vos frais . . . il vous l'annonce à combien . . . vu que sur le CCMI c'est un estimatif . . .
ciboulettecat a écrit:Et l'avenant pour évacuer à vos frais . . . il vous l'annonce à combien . . . vu que sur le CCMI c'est un estimatif . . .
Bah justement on voit cela ensemble demain...normalement... Et a votre avis que dois je dire?? N'aurait il pas du les stocker ailleurs pour me remettre cette partie du terrain en état (car faut voir c'est un gros tas de terre sur une pente ou il y des raccordements en dessous).
Dept : Eure
Env. 500 message Manche
ddm a écrit:Oui d'accord dans un sens, ciboulettecat, mais dans l'autre le terrassier a fauté et c'est à lui à remettre en état....Mais pour l'évacuation je suis d'accord, a la charge du constructeur ou pas...
Biggrin
en quoi le terrassier à fauté ?
stocké de la terre sur des parcelles quelque fois d'un peu plus de 200m², pas toujours évident!
surtout si dans le cas présent ou apparament l'évacuation et à la charge du client !
l'erreur du terrassier et surtout d'avoir accepté de faire les réseaux dans ses conditions !
Dept : Manche
Biggrin
Mon terrain fait 700 m2....
Dept : Eure
CVX a écrit: en quoi le terrassier à fauté ?
Alors quand même , un minimum de reflexion est nécessaire : on stocke pas des terres sur une emprise d'un traçé ou d'un accès ou d'e quoi que ce soit pour se dire après,: "oh put*in, il faut restocker la terre ailleurs, elle gène"
j'ai toujours adoré les grands donneur de leçon, en géneral sur le terrain c'est tout autre chose ! ! !
Dept : Manche
Dans quel sens je me permettrai de donner des leçons???
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le mieux aurait été ce jour là de donner un petit billet aux terrassiers et le tour était joué.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
