Probleme avec serrure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.538 fois
Super bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Je rencontre un problème bête, et la solution est peut être toute bete mais je n'arrive pas à trouver
Sur la porte de service de mon garage (5 points) j'ai acheté un cylindre de serrure pour pouvoir la fermer, je l'installe jusque là aucun problème, sauf que la serrure ne fonctionne que lorsque je ne claque pas la porte. C'est a dire que lorsque je leve la poignée pour actionner la fermeture des points et que la porte est ouverte (pas dans dormant) ca marche sans problème je peux tourner ma clef et ca verrouille bien la fermeture. Par contre lorsque je claque la porte, que je lève ensuite la poignée impossible de tourner la clef.
J'ai changé le cylindre de sens malgré qu'a priori ca ne change rien, j'ai testé toutes les clefs bref je ne comprends pas pourquoi ca marche tres bien porte ouverte mais pas lorsqu'elle est claquée.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'ai peut etre oublié un truc tout basique, mais c'est la première fois que je fais ca.
Adherent Aamoi n°4631
Dept : Vaucluse
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Le penne est bien en face de son logement?
De : Ankh-morpork (57)
Comment le verifier ?
En tous les cas j'ai pris la dimension du cylindre donnée pour cette porte (40/40), lorsque je l'ai installé la vis tombe au bon endroit, et dans le vide pas de soucis la fermeture s'enclenche. Huh
Dept : Vaucluse
La partie qui sort quand tu tournes la clé, elle est alignée avec le logement dans le dormant?
La hauteur est bonne?
La profondeur aussi?
En fait quand je tourne la clef ca ne bouge aucun point de fermeture, c'est le levée de poignée qui les actionne. Lorsque je verouille dans le vide ca permet juste de ne plus pouvoir redescendre la poignée et donc de désactiver les points de fermeture. (je sais pas si je suis clair Blush).
Sinon lorsque je claque la porte et que j'active la poignée tout a l'air d'etre bien dans son logement...
Dept : Vaucluse
Je viens de tester avec un nouveau cylindre, et exactement pareil. Soit ce sont des cylindres qui ne sont pas adaptés mais je trouve ca bizarre que ca marche quand meme dans le vide, soit ca vient de la porte mais j'ai pas encore trouvé le probleme.
Dept : Vaucluse
Regarde plutôt du côté du dormant, il doit y avoir un truc...
Poste des photos du dormant et du cylindre.
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
sur le dormant , il doit y avoir une gache qui n'est pas à la bonne hauteur.
tu enlèves toutes les gaches , tu les remets une par une et tu essayes à chaque fois .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci je vais essayer ca et si marche toujours pas je vous posterai des photos. Happy
Dept : Vaucluse
En cache depuis avant-hier à 19h55
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos portes d'entrée
