Renfort placo pour bras articule ecran plat
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.634 fois
j'ai retrouvé une photo du renfort que j'avais installé en prévision de l'installation d'une tv au mur mais au moment de fixer le bras, j'ai plusieurs doutes:
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.hostingpics.net/pics/182384IMG0103.jpg[/img][/url]
- je sais plus trop ou est la plaque... je crois que je l'ai fixé trop haute....mais pour ça vous pouvez grand chose
- je vois pas avec quoi fixer le bras articulé sur mon placo car même si je vais chercher le contreplaqué, le placo va se défoncer
- donc au final, je crois que je vais défoncer le placo et la laine de verre pour aller chercher la brique et faire des scellements chimiques
- mais avec cette dernière solution, le bras est soutenu verticalement avec les tiges filetées mais horizontalement c'est toujours en appui sur du placo??
- ou alors je fixe le bras sur le montant
[url=http://www.hostingpics.net][img]http://img15.hostingpics.net/pics/809922photobras.jpg[/img][/url]
je sais sèche carrément donc si quelqu'un a une lumière, je le remercie vivement d'avance.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Voici les liens qui fonctionnent :
http://img15.hostingpics.net[...]IMG0103.jpg
http://img15.hostingpics.net[...]otobras.jpg
Je ne suis ni plaquiste ni expert en fixations mais j'ai quelques remarques.
Ta plaque de contre-plaqué à l'air relativement grande, 120x80cm et placée au milieu de la hauteur de la cloison, elle doit donc se retrouver facilement.
Cependant tu l'as placée derrière les fourrures, il y a donc un jour de 18mm entre la BA13 et le renfort en CP, pas très bon. Lorsque tu vas serrer ta fixation, le CP va se rapprocher du BA13 en risquant de le déformer ainsi que la structure. Il aurait fallu fixer le renfort directement derrière le BA13 sur sa surface libre hors fourrures.
Sinon les plaques de plâtre de bonne qualité résistent en général à 30kg tous les 60cm avec des chevilles type Molly. Cette valeur est donnée pour des efforts verticaux, cheville en cisaillement pur ce qui ne va pas être le cas avec ton bras articulé, les efforts seront également axiaux en arrachement en haut et en écrasement en bas.
Il faut que tu regardes la doc technique du bras pour bien voir les caractéristiques et les modes de fixations préconisés et s'y conformer, et il faut être sûr qu'il accepte le poids de ton téléviseur mais ça tu as dû le vérifier.
De : En Bord De Mer (44)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
