Demande conseils sur châtière !!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.804 fois
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Alors voilà, j'ai besoin de quelques avis concernant les châtières. Nous venons de réaliser l'isolation (laine de 200 , rails et placo) de notre garage car il y avait en permanence de la condensation au niveau des tuiles. En effet il n'y a aucune châtière de ventilation et avons demandé au couvreur pour en mettre. Il nous a expliqué que comme la pente du toit n'est pas importante, on ne peut pas mettre de chatières en PVC mais des châtière Zinc, on reçoit le Devis et là 260€ pour la pose et matériaux.
ça me semble bien élevé ce devis !!!
Quel type de châtière mettre selon notre toit ???
Merci, et bonnes fêtes de fin d'année
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Hé oui des que l'on sort du standard c'est du sur mesure.
et donc 300euros me parait correct.
Et il a peut être raison la pente est assez faible il se peux que les chatières standard plate ne soit pas dans la norme (pente suivant les fabricant de 30% à 40% mini).
autre solution passer sur de la chatière en "volume" :
qui accepte des angles de pente plus faible.
comme tu as de la mono pente une ventilation sous les débords de toit est aussi possible (cout aussi élevé mais peut être plus esthétique à ton gout) .
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Franchement ca ne parait pas délirant!
ce n'est pas une tuile qu'on enlève pour en mettre une autre, la il ya la coup des ardoises...
Dept : Eure Et Loir
Ludwig a écrit:Franchement ca ne parait pas délirant!
Je ne sais pas c'est justement pour cela que j'ai posté sur ce sujet !!!
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Une chatière se pose avec une pente mini supérieure à 30%, triangulaire comme celle de Erwan ou plate, donc plus discrète, comme celle-ci dessous.
http://www.vmzinc.fr/images/vmzinc/documentation/pdf/vmz-fin[...]s/vmz-integra-fiche.pdf
Aucune excuse pour ton couvreur ne pas en poser. Pour le prix, tu achètes ce genre de chatière aux environs de 50 € et il te faut 1/2 heure pour la poser, démontage de l'ardoise y compris.
Mais en règle générale la ventilation d'une toiture est obligatoire. S'il n'existe pas d'entrée d'air en partie basse de la toiture,ni de sortie d'air en partie haute,il faut alors mettre les créer afin d'obtenir une circulation naturelle de l'air. La ventilation est dictée par le DTU 43 1 dans lequel il est indiqué qu'il est nécessaire de ventiler 1/5000ème de la surface projetée de la couverture dans le cadre d'un comble libre,et 1/3000ème dans le cas d'interposition d'un écran sous toiture ou d'un isolant en sous-face de la couverture. Lié à la pose de ces chatières hautes, il est impératif d'avoir un égout ventilé sans quoi ça ne sert à rien, donc à vérifier. (exemple d'une ventilation toiture)
http://www.itr-iso2000.com/images/pose-toiture-ventilation.pdf
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
260 € pour combien de chatières ?
De : Neufchateau
Complément ,
En plus , deux hommes minimum , sans compter le déplacement , s'ils viennent de loin ,c'est déjà quasiment bloqué une demie journée pour venir faire le travail ( qui cela dit en passant aurait du être fait en même temps que la toiture ) .
De : Neufchateau
Au fait ,
Très belle maison
De : Neufchateau
[quote="couvreur"]Bonsoir ,
260€ pour combien de chatières ?[/quote
Pour 2
Bonsoir ,
Il est vrai que 130 €par chatière ,ce n'est pas donné , mais si cela avait été pendant la couverture , le prix aurait été bien moins cher , à mon avis il y a le déplacement et la préparation du chantier ( échelle , nettoyage , ....) dommage car si il vous les pose c'est que cela était possible , donc c'est aussi la faute de votre architecte en quelque sorte . Si il suivait votre chantier , mais pour revenir poser des chatière ,c'est un prix normal ,( vient t-il de loin car c'est un travail que l'on peut aussi faire en revenant d'un chantier proche ou en mode réparation ( journée prévues pour cela )et déplacement peut être non compté ( geste commercial )si vous n'avez pas de date obligatoire , voir dans le mois ou deux mois par exemple .
Bonne fin de soirée et bonne fêtes de fin d'année
Bonne journée
De : Neufchateau
Pour ma part coté devis, j'avais compté une demi journée de boulot soit du 250euros.
La demi journée décomposée comme suit deux heures de façonnage du zinc sur mesure 1 heures de pose puis le reste pour les aléa.
Après comme couvreur on peux bénéficier de ristourne pour déplacement en moins car pas pressé, finalement la pente est suffisante et un modèle du marché convient donc un quart de journée suffit (mais plus difficile à caser sur les planning) ...
cdt
Env. 20 message Cher
kk08 a écrit:on ne peut pas mettre de chatières en PVC mais des châtière Zinc, on reçoit le Devis et là 260€ pour la pose et matériaux.
Suffit de lui dire que son chantier doit être fait en respectant les règles de l'art
et il aura compris que c'est pour sa pomme.
Dept : Cher
couvreur a écrit:Au fait ,
Très belle maison
Merci c'est gentil !!!
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
