Instalation tuyau gaz sur mon terrain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.131 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai demander le raccordement au réseau GAZ et GRDF a fait le boulot.
Ma question concerne l'installation des tuyaux de raccordement gaz dans mon terrain.
Comme mon terrain est déservi par un chemin d'accès privée qui m'appartient mais qui jouxte une propriété voisine, je doit faire une trancher dans mon chemin d'accès pour y installer les tuyaux gaz.
La question technique est : es ce que je dois respecter une distance avec le fonds de mon voisin pour faire cette trancher et y installer mes tuyaux de gaz?
Mon voisin a construit en limite de propriété et sa façade jouxte mon chemin d'accès, y a peut être une règle de distance non?
Dans ma ville, aucune construction n'est autorisée en dessous de 3 mètre de la limite séparative.
Merci pour votre aide
cordialement
Dept : Saone Et Loire
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
cordialement
Il se peut qu'il y ait une contrainte administrative de votre commune. Techniquement, les seules contraintes c'est :
* interdiction sous les bordures et caniveaux de trottoirs parallèlement à l'axe de la circulation
* d'aplomb et en parallèle de toute autre canalisation ou caniveau technique
* sous un bâtiment...
Un shéma vrd est dipo pour connaitre les distances avec les autres canalisations qui peuvent etre présente...http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202323.php
De : Lourdes 65 (65)
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
