Quelle ferraillage pour mes fondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.452 fois
Env. 20 message Saussines (34)
Bonjour a tous , je suis en train de faire un garage de 80 m2 . 10m x8m fondation 50x50 dont trois tranche de 10 m et deux de 8m .
j ai acheter des chainage de 20x15 et je voudrai metre en plus des semelle de 35x15 . la dalle fera 25 cm d epaisseur avec double treillis .
le tous sera couler en meme temps fondation plus dalle.
quand pensee vous merci
De : Saussines (34)
Env. 2000 message Ain
fabone34 a écrit:...quand pensee vous merci
Hello,
Perso, je pense assez souvent quand même... LOL
Je serais parti uniquement avec de la semelle 6 fils 35x15.
La dalle fera 25 cms d'épaisseur + l'épaisseur des semelles filantes???
Pourquoi faire 25 cms???
Dept : Ain
J ai deja les chainages 20x15 . Mais mon souci j ai un terrain tres argileux sa bouge beaucoup donc je veux que ce soit costeau . Merc de ta reponse
De : Saussines (34)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Si vous êtes en contexte d'argiles sensibles au retrait/gonflement, ça changera rien.
Pour info, les argiles vertes de romainville ont une pression de gonflement pouvant atteindre quasiment 5 bars W00t
C'est pas vos 25 cm de béton qui vont l'arrêter...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ok pour la dalle . Je diminue a 20cm .
Mais pour mon ferraillage de fondation ..
Semelle de 35x15 plus 2 chainage de15x20 cote a cote poser dessus la semelle c est bon ?
Merci les gars
De : Saussines (34)
Vous avez eu une étude de sol pour la maison?
La maison a été fondée comment?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pas d etude de sol. Et c est un garage pour entretenir mes voiture . Et actuellement les fondation sont creuser et la fosse mecanique presque fini .si je pose toute c est question ces pour avoir plusieur avis et conseil . Merci
De : Saussines (34)
Vous avez drainé la fosse? Normalement on considère 1,2 m de fondations pour les contextes d'argiles soumises au retrait gonflment, et on évite toute cause de variation de la teneur en eau, et enfin, plancher porté...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pour des argiles gonflantes pouvant atteindre 5 bars, une seule solution pour la dalle : plancher sur vide sanitaire ou dalle portée sur biocofra.
Imagine : une sous-pression de 50 tonnes/m2 !!! Aucune dalle sur terre-plein ne va résister.
Dept : Eure
Pour la fosse j ai mis des bache de camion 5mm d epaisseur tous le tour et sous la dalle pareil pour les fondation du garage . Recouvrement total . Donc vous pensez que ma dalle va trop travailler meme si elle a des fondation 50x50 + dalle de 20 cm ferrailler correctement .
De : Saussines (34)
