Stiebel eltron et RCEI 824 - Problème puissance compteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.045 fois
Env. 10 message Nord
Je viens d'emménager dans une maison équipée des radiateurs électriques à accumulation Stielbel Eltron : Deux ETS 408 et un ETS 508, et le régulateur de charge RCEI 824, qui gère automatique la charge des radiateurs en heure creuse.
ETS 408 : Puissance maxi : 4KW
ETS 508 : Puissance maxi : 5KW
Puissance totale en pleine charge : 2x4 + 5 = 13 KW, avec le chauffe eau qui se déclenche aussi en heure creuse, plus frigo, lampes etc ... mon installation étant en monophasé, la puissance limite que j'ai pu souscrire est de 12KVa.
Avec 5° à l'extérieur, je suis en instantané à environ 13 KW ... mon compteur étant dans la chambre, il fait donc beaucoup de bruit, et le moindre appareil supplémentaire se mettant en route fait disjoncter le compteur général (Lave vaiselle en HC).
Ma question est donc la suivante, est-il possible de définir une charge maximale (par exemple 75 %), pour limiter la puissance maximale des radiateurs ?
Merci de votre aide
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Yodaa
Je pense qu'un appel ou une visite sur le site pourrait t'aider....
www.stiebel-eltron.fr
Ils ont un service de questions - réponses pour les particuliers....
bonne journée et Bonnes fètes....
De : Brie (16)
plusieurs oiseys à envisager:
un delesteur pour ne pas que ça disjoncte
et comme signaler plus haut une etude plus approfondi de ton systeme de chauffage et surtout de ton isolation afin de determiner ( voire faire baisser drastiquement ) tes besoins ets urtout tes factures ..
dis nous en plus deja sur l'isolation de la maison et la suppression des ponts thermiques ?
De : Rognac 13 (13)
J'ai contacté Stiebel-Eltron via leur site, et je vais dans le même temps faire un bilan thermique de la maison. En effet, réduire ma consommation est une bonne option !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h26
Devis pompe à chaleurArtisan
