Reglage des debimetres de chauffage acome Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.933 fois
Env. 10 message 57255 (57)
mon chauffagiste ayant deposé son bilan
je souhaite connaitre la procedure pour regler mes debimetres de chauffagede marque acome
dois t'on les regler lorque la chaudiere est en fonctionnement ou pas
a l'interieur du debimetre la tige rouge ne fait que montée ou descendre
merci et bonne année a tous
De : 57255 (57)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour ,
Merci d'éviter les doublons
Cdlt
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
y'a vraiment personne pour m'aider?
De : 57255 (57)
Env. 10 message Pas De Calais
Avez vous l'étude du plancher car le débit est indiqué sur celle-ci en litre / min pour chaque circuit ?
Pour ma part, j'ai réglé les débit mètre avec la chaudière en fonctionnement.
Dept : Pas De Calais
Helas non je n'ai rien
De : 57255 (57)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir,et bonne année a vous,
A défaut de connaissance du débit vous pouvez faire un règlage au pif.
Votre curseur rouge vous indique le débit de votre réseau,en vissant dans le sens de la montre vous diminuez a l'inverse vous augmentez.
Le règlage se fait chauffage en marche,sinon pas de circulation donc pas de débit.
En fonction du résultat que vous voulez obtenir,vous freinez le débit d'un réseau en augmentant un autre.Pour simplifier vous abaisez la température d'une piéce pour augmenter l'autre piéce,je suppose que c'est votre
problème,bien pour obtenir un résultat correct il faut y aller molo et surtout laisser réagir le plancher pendant 24h pour en tirer les conclusions.
Salutations.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h04
Devis pompe à chaleurArtisan
