Poutre noyée de 4m30 de portée?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.900 fois
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
dans la serie "mes préocupations béton" :
Mon sejour est normalement coupé en 2 par un mur de refend. Au départ, nous etions partis pour faire une poutre apparente. Mais voila que j'apprends qu'il est possible de faire des poutres noyées et donc invisibles.
La poutre doit avoir une portée de 4m30, est-il donc possible à votre avis d'envisager une poutre noyée (celle-ci devant etre coulée en bout de dalle echolux, dont je parle dans mon post "avec etai ou sans etai"). Le but etant de savoir si j'embete mon maçon avec ça ou pas.
Merci,
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Tout est possible , faut voir avec le bet
Maître d'oeuvre - CSPS
tu l'embete c'est sur mais c'est meix de ne pas avoir trop de murs
est ce qu'il y a un autre etage au dessus de la poutre ?
car tu risque d'avoir une retombée
faut voir avec le BE qui t'a calcule le placher beton
OK, merci.
Il y a effectivement un etage au dessus, mais pas de mur de refend.
J'vais voir si c'est possible.
Al.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le problème avec la poutre noyée, c'est la flèche. C'est pourquoi il faut la faire calculer par un pro.
Mais sur 4, .. m, il n'y a pas de problème. Tout est une question d'armatures.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:Le problème avec la poutre noyée, c'est la flèche. C'est pourquoi il faut la faire calculer par un pro.
Merci,
J'vais contacter echolux pour le calcul.
Al.
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
concernant les poutres. J'ai un vide de 8 m à franchir. Qu'est-ce que vous me conseillez sachant qu'il y a un mur de refend de l'étage qui s'y repose (3 tons en siporex ). Est-ce que vous me préconisez des poutres style Nailweb en bois lamellé ('facile' à poser par un autoconstructeur comme moi) ou bien des poutres béton style Rector, de poids lourd et apparent. Je sais que je dois contacter un bureau d'étude de béton mais j'aimerais quand-même demander l'avis des personnes dans ce fil.
Merci à tous.
De : 30 - Anduze
bonjour
Nailweb ou rector avec 8m tu auras une retombée je te conseille donc une poutre beton, elle ne sera pas noyée et c'est la grue du camion qui va te la poser
Merci jf,
je pense que je vais mettre un poteau lequel je transformerai dans une colonne romaine, question esthétique, pas au milieu mais à 3m et 5m. De là, je pense aussi que cela supportera mieux le poids du mur de refend à l'étage (3 ton !). Il faut que je m'adresse encore à un BE béton ou bien à nailweb pour voir si les deux poutres peuvent se noyer ou pas. A la rigueur ils restent apparent en bois mais pas en béton.
Bonne soirée encore.
De : 30 - Anduze
bonjour
un poteau c'est vraiment moche, l'archi m'n avait coller un dans le salon et j'ai reussi a l'eviter ouf
Sur un paln cela semble ok apres dans la pratique qd on l'a tj sous le nez c'est casse pied
Il existe des Nail Web a ame double elles sont moins hautes
Encore une bonne soirée jf, à vrai dire ça me dérange aussi mais après avoir examiné le site de Nailweb, pour franchir 8m, il faut des poutres lamellé collé style stade de foot : . Ma femme n'est pas d'accord. Je ne sais pas quoi choisir alors, en plus ça doit supporter 3 tons d'un mur de l'étage.
De : 30 - Anduze
bonsoir,
voui, en Nailweb pour 8m même en double ame elles sont hautes Sad
bonjour
en 8 m tu n'est pa oblige d'avoir du lamelle colle les miennes font 9 m une seule ame et je crois que c'est 45 cm en tout.
mais bon je les ai montes tout seul a la main pas besoin de grue
a l'epoque il y avait un logiciel de calcul sur le site nail web
Si tu as un mur de refend au dessus, tu peux faire une poutre en allège,en béton au lieu d'avoir une retombée en sous face, tu as une allège.
Par contre BET obligatoire pour le calcul des armatures.
bonsoir jpaul,
pour moi une allège c'est : "partie du mur située entre le sol et le bas d’une fenêtre" (voir lexique du forum). Etant flamand, je n'y comprend rien alors. Est-ce qu'il y a des exemples quelque part, des liens, des croquis, des photos ... ?
Mille fois merci.
De : 30 - Anduze
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
