Isolation huisseries maison phénix
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.070 fois
Env. 10 message Meaux (77)
Bonjour à la communauté
Je possède une maison Phénix du début des années 70. Des fenêtres récentes (4-16-4 argon) en alu avaient été posées sans dépose des pré-cadres. Malgré ça, l'isolation phonique est médiocre et ll semble y avoir de gros ponts thermiques sur les bords.
Je soupçonne donc que le froid et le son passent par les pré-cadres. Ca ne m'étonne pas, vu qu'en cognant dessus, on se rend compte qu'il y a du vide derrière (ça sonne creux et vu des combles il y un espace de 5-10 cm de vide)
Bref, j'aimerais vraiment améliorer mon isolation, en priorité phonique (et thermique si possible au passage...).
Je pense percer les pré-cadres et injecter de la mousse polyuréthane, au moins sur les premiers centimètres proches de la fenêtre.
Quelques interrogations et difficultés :
- pas évident de voir ce qu'on fait...vu qu'on ne voit rien, si ce n'est le trou qui servira à la pulvérisation.
- comment gérer le fait que le vide court tout le long du mur, et donc de n'avoir de la mousse que près de la fenêtre ?
(peut-être que plus tard je mettrai de l'isolation en flocon dans ces murs, mais ma priorité, c'est l'isolation phonique des cadres de fenêtres)
Qu'en pensez-vous ?
De : Meaux (77)
Bonjour . Il faudrait pouvoir enlever le "cadre" de propreté qu'il y a autour de la fenêtre, et vous verriez la fenêtre telle quelle a été posée, et normalement il y a un peu de jeu entre le cadre en fer ancien et la nouvelle fenêtre. Et vous pourriez y glisser peut-être un genre de mousse coupée en fine bandes que vous coinceriez dans l'espace vide et vous mettriez un peu de silicone maçonnerie pour finir de boucher.
Prenez des photos de la fenêtre et allez voir celui qui vous l'a posée pour lui demander comment sortir ce cadre sans l'abimer. S'il est sympa et pas trop loin peut-être viendra-t-il vous le montrer.
Voir aussi sur google "comment démonter une fenêtre coulissante alu" peut-être aurez vous une explication.
Bon Noël et merci pour la réponse
Les fenêtres semblent avoir été très proprement montées sur les cadres métalliques, les joints sont bien finis. A priori du bon boulot, il n'y a pas d'interstice entre les cadres et les fenêtres.
Pour moi, le soucis vient plutôt de la conception initiale de la maison, cad le montage d'origine des cadres directement sur le mur. J'ai aussi pris en photo le cadre d'origine de la baie vitrée sur lequel il y a des trous. En mettant une tige dedans, on constate effectivement qu'il n'y a rien derrière car elle s'enfonce d'environ 5 ou 6 cm (et à mon avis, c'est pareil pour toutes les fenêtres de la maison)
De plus on voit des espaces sur les côtés et sous le cadre à l'extérieur (à l'intérieur c'est correct mais le cadre dépasse du placo d'un gros centimètre).
Ceci conduit à mon avis à un contact quasi direct entre l'intérieur et l'extérieur de la maison à ces endroits,d'ailleurs en apposant la main on sent que c'est plus froid que le reste de la fenêtre. (mais bon, c'est normal car la tôle est un bon conducteur thermique....)
PS : j'aurais préféré rendre visualisables directement les photos sur la page, mais Free est en panne...désolé...si jamais vous ne pouvez pas y accéder par le lien, dites-le moi;
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Meaux (77)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
On peut pas accéder aux liens ;)
J'ai modifié les liens.
Vivement que Free répare ses pannes pour que je puisse mettre les photos directement visualisables sur ce forum !
De : Meaux (77)
Pb de liens résolus.
A votre écoute pour savoir ce que vous en pensez
De : Meaux (77)
Je connais bien les maisons phénix, car j'en ai une.
Les précadres sont fixés aux poteaux d'ossature IPN verticaux qui sont situés de part et d'autre de la fenêtre, avec des cales en bois au niveau des vis de fixation que l'on peut voir sur le coté.
Donc pour remplir, il faut accéder séparèment à l'espace entre deux cales.
De : Lyon (69)
J'ai oublié : les poteaux de chaque coté empêcherons à la mousse d'aller plus loin dans le mur.
De : Lyon (69)
Effectivement, il y a des couples de "plots" disposés l'un sur l'autre (qui sont surement les fixations dont vous parlez) en haut et en bas de chaque fenêtre et au milieu pour la baie vitrée.
merci pour les infos.
De : Meaux (77)
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
Sur ce forum, il y a des photos une fois l'ossature supprimée (voir rénovation fenetre phenix)
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour ayant le meme soucis que voys j aimerai savoir ce que vous avez finalement fait et si c est une bonne solution. Nous envisagions une ite mais le cout est trop eleve pour nous pour le moment.
Le revetement de votre facade est identique au notre avez vous fait qque chose pour cela aussi?
Dept : Seine Maritime
Je l'ai fait sur quelques fenêtres. Je n'ai pas trouvé l'amélioration sonore vraiment sensible.Au niveau thermique, ça ne peut être que mieux, mais bon l'hiver a été tellement doux que c'est dur d'en être sûr.
Par contre, j'ai trouvé que ça faisait moins de bruit lors des quelques tempêtes qu'on a eu cet hiver, ce qui voudrait dire que l'air si engouffre moins.
De : Meaux (77)
Bonjour,, Lorsque les fentes ne sont pas trop larges, on peut y mettre du silicone "maçonnerie" blanc.
on peut d'abord remplir le fond de l'interstice avec quelque chose de souple, comme des manchons isolants pour tuyaux d'eau chaude dont on découperait des bandes pour les enfoncer dans les espaces, et on laisse de la place pour mettre devant le silicone "maçonnerie".
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h56
Devis rénovation de maison
