Repartition TV adsl via box sur prise RJ 45 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.759 fois
Env. 70 message Landes
Je finalise les préparatifs pour ma construction qui doit démarrer prochainement. Je suis en train d' étudier le boitier de communication et j' ai quelques questions. J' ai fait quelques recherches mais je ne trouve pas de réponses précises à mes questionnements.
J' envisage de faire poser plusieurs prise RJ 45 pour y faire passer la TV adsl via la box qui sera dans mon boitier de communication. Mon projet est il envisageable ? Faut il du matériel spécifique ? Si le projet est réalisable pourra t on regarder des chaines différentes sur les différents postes télé ?
Concernant le téléphone et internet, je sais qu' il me faudra un switch et un panneau de brassage. Pourriez vous me dire rapidement la fonction de ces 2 produits ?
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Pour la TV via ADSL, aucun problème, ça passe par le réseau informatique. Le boitier TV sera près de ta TV (un décodeur par TV). Il te suffiras de brasser tes prises RJ sur le reseau informatique. Pour le téléphone, tu n'as qu'une sortie tel sur la box, donc il suffira de câbler une prise RJ sur la sortie tel de la box.
Pour le switch, ta box joue déjà ce rôle car elle à très certainement déjà plusieurs sortie RJ45 (en général 4). Si tu as besoin de plus de 4 sorties, effectivement, il faut passer par un switch.
Le panneau de brassage, c'est les départs de toutes tes prises RJ45 au niveau tableau de com qui vont dans les différentes pièces.
Pour résumer :
- Ton arrivée télécom arrive dans le DTI
- Du DTI tu vas dans l'entrée ADSL de la box
- De la box, tu brasses la sortie tel vers le départ de la prise qui auras a l'autre bout ton téléphone (cable RJ11/RJ45)
- De la box, tu brasses les sorties ethernet RJ45 vers les différentes départ des prises sur le quel tu veux internet (soit pour la TV, soit pour l'info).
- Si tu as besoin de plus de 4 prises ethernet utilisées, tu utilises une des sortie de la box pour aller dans un switch, de la, tu ressort pour alimenter toutes tes prises.
concernant la possibilité de regarder la TV sur plusieurs TV, ca dépend de ton débit. Mais c'est un décodeur par TV (et donc option 2nd décodeur chez ton fournisseur d’accès Internet).
De : Pont à Mousson (54)
Env. 2000 message Rhone
Sauf que des opérateurs qui fournissent plus de deux décodeurs, il n'en existe pas, donc ça sera deux télé maximum.
obones a écrit:Sauf que des opérateurs qui fournissent plus de deux décodeurs, il n'en existe pas, donc ça sera deux télé maximum.
J'ai jamais dit le contraire.
Je tiens quand même a rajouter un conseil (d'après mon expérience perso).
OK pour un réseau full RJ45, mais pense quand même à passer du coax au cas ou. Ca coûte presque rien et ça peut rendre service.
Merci pour vos explications. Depuis que j' ai posté ce message, j' ai épluché tous les messages du site traitant du sujet et effectivement il en ressort que prévoir le coax est plus prudent.
D' ailleurs il vaut mieux faire passer le coax directement dans la maison ou passer avec du grade 3S et se brancher avec des câbles F / RJ 45 ? Je risque des pertes de qualité si j' emploi ce système ? plus cher ?
Au départ je pensais monter le boitier VDI et laisser le câblage à l' électricien mais il me facture 105 TTC la prise montée RJ 45 ! Quand je vois le cout du câble et des prises, je suis bien tenté de me faire ça moi même.
Dept : Landes
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 23h40
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
