Hotte cuisine bruyante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.660 fois
Env. 40 message Montpellier (34)
j'ai un groupe aspiration bruyant même à vitesse minimum .... le groupe vient de castorame et a 2 moteurs
y a t-il une solution
s'il faut le changer comment faire le bon choix
De : Montpellier (34)
Bonjour, 2 moteurs ??? et en plus vous trouvez qu'il fait trop sec chez vous ???
Vous êtes en maison particulière ou en appartement ??? n'avez-vous pas une chaudière à gaz dans la cuisine ???
Il faut regarder la documentation des différentes hottes et voir les décibels, et prendre la plus faible en décibels. Pas besoin qu'elle sorte 1000 m3 à l'heure, la mienne ne sort de 300 m3 à l'heure maximum et ça suffit.
Sinon, il y a des hottes déportées pour ceux qui ont des combles, le moteur est dans les combles, et on l'entend pratiquement plus, on risque même de l'oublier.
Par qui a été posé votre hotte, elle provoque probablement des vibrations qui amplifient grandement le bruit. Il faut intercaller des rondelles en caoutchouc lorsqu'on les installe, sinon bonjour le boucan.
Attention, certains fabricants indiquent les décibels à vitesse minimum seulement.
En général, le minimum en vitesse minimum est de 35 db ce qui correspond à un environnement calme.
Donc, ne pas trop se fier au vendeur, il faut le voir écrit.
Env. 90 message Herault
LARZAC a écrit:Bonjour, 2 moteurs ??? et en plus vous trouvez qu'il fait trop sec chez vous ???
Hello, faut pas rêver, un groupe aspirant Casto reste un produit casto Casto.......
En terme de volume d'air traité, il est impératif d'associer sa capacité d'aspiration en rapport au volume de la pièce, et d'autant plus si la cuisine est ouverte..... il ne faut pas faire n'importe quoi non plus...!!!!
Ensuite, le groupe aspirant.....placé dans un meuble ou une cape décorative...??? Evacuation ou recyclage....????
Dept : Herault
Bonjour, ce n'est pas parce que ça vient de casto que c'est plus bruyant, même des hottes de marques font du bruit parfois, d'où l'invention des hottes déportées, qui sortent l'air dehors.
S'il y a deux moteurs, elle doit ^bien être à extraction, ou alors, ça doit souffler...
LARZAC a écrit:Bonjour, ce n'est pas parce que ça vient de casto que c'est plus bruyant, même des hottes de marques font du bruit parfois, d'où l'invention des hottes déportées, qui sortent l'air dehors.
En ayant bien lu, il s'agit bien d'un groupe aspirant, donc apparemment chez casto le seul en encastrable est un double turbine qui au total brasse 220 m3.....et fonctionne aussi bien en recyclage....
Ce qui est marrant, c'est la discrétion quant aux décibels........c'est nullement évoqué sur la fiche technique.....je pense que ce n'est pas un oubli........
Maintenant, vu le prix.....
Dept : Herault
La seule solution en 2 turbines avec 200m3 c'est de le changer !
il sera toujours possible d'atténuer un peu le bruit mais comme le dit PUCCO, faut pas rêver.
La ventilation c'est une affaire de spécialiste, pas issu du grand public !
Sur ce, joyeux Noël !
quel produit me conseillez vous
miaou18 a écrit:Bonsoir
plusieurs questions avant de vous répondre...
-habitation classée BBC ou RT2012?
-cuisine ouverte ou séparée?
-volume de la pièce concernée?
dans l'attente de votre réponse....
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
