Faire trou évacuation hotte avant ou après placo ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.362 fois
Env. 600 message Uzes (30)
Je dois faire un trou sur le mur de la cuisine pour évacuer la hotte à extraction.
Faut il :
A- faire le trou d'abord dans brique de 20cm, puis ensuite poser l'isolant en laissant le trou visible et poser le placo en prédécoupant le trou ?
B - poser isolant et placo et faire un trou qui traversera les 3 éléments en même temps ?
Si B, comment faire pour traverser 30cm (placo + isolant + brique) ?
De : Uzes (30)
Bonjour Uzes et joyeux Noël,
Le plus simple serait de le faire avant question de ne pas tomber dans un rail de placo !
le plus a même a faire le carottage est un chauffagiste et/ou plombier souvent équipé d'une carotteuse.
Précision: Si il s'agit d'une construction style BBC ou RT2012 tu ne peux pas évacuer, dans ce ce cas tu dois recycler.
Merci pour votre réponse et joyeux noel,
Ce n'est pas une maison bbc ni rt2012 au sens juridique/legal du terme.
Je privilégie la ventilation naturelle sans vmc (ex: wc et buanderie ont des fenetres oscillo battante).
Seule la salle de bains aura un extracteur (en plus d'une porte fenetre).
Je vais essayer de trouver une caroteuse en location (autoconstruction).
De : Uzes (30)
Appareil outils très dangereux quand on ne s'en ai jamais servi !
Merci du conseil.
Vu tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je ne suis plsu à ça près
De : Uzes (30)
Nouvel Aviseur Env. 60 message Loiret
C-R a écrit:Bonjour Uzes et joyeux Noël,
avec la RT 2012 on ne peut pas evacuer????
Dept : Loiret
Env. 200 message Val D'europe (77)
Non, puisque l'air évacué de la cuisine demande d'amener autant d'air froid de l'extérieur, ce qui fait grimper la consommation énergétique pour le chauffage et ne permet pas de tenir les objectifs de consommation de la RT2012.
De : Val D'europe (77)
punky_d a écrit:Non, puisque l'air évacué de la cuisine demande d'amener autant d'air froid de l'extérieur, ce qui fait grimper la consommation énergétique pour le chauffage et ne permet pas de tenir les objectifs de consommation de la RT2012.
donc hotte recyclage alors, pas le choix??
vive la RT2012!!
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
j'y connais rien mais cela parait impossible qu'il n'y ai pas une adaptation des fabricants sur les modèles à évacuation
En 5 mn de recherche sur le net je trouve cela
http://www.novy.fr/products/detail/906419-travers%C3%A9e-mur[...]anique-pour-%C3%B8150mm
De : Ile De France (92)
Moi il faut que je trouve une solution pour evacuation par le toit...
Dept : Loiret
J'ai eu mon constructeur aujourd'hui par telephone et il n'a aucune solution a m'apporter pr réaliser une evacuation de hotte. Il me dit qu'avec la RT 2012 ce n'est que hotte a recyclage...Sad
Dept : Loiret
Membre utile Env. 900 message Jura
Nous avons eu plusieurs avis qui nous indiquent qu'une évacuation est possible pour les hottes équipées d'un clapet anti-retour
Dept : Jura
Env. 700 message Puy De Dome
De mémoire, ce sujet a déjà été débattu dans d'autres posts. En fait, il y a la théorie et la pratique. Quand on réalise une construction RT2012, il y a une exigence théorique de résultat (Cep, Bbio, Tic) et une obligation de moyens (traitement des ponts thermiques, 1/6 mini de la surface doit être vitrée, recours aux systèmes énergétiques à base d'énergie renouvelable). Il n'y a pas d'exigence de résultat après la remise du certificat ou sur relevés de consommations réels.
En conséquence, rien n'interdit de mettre une hotte en extraction même si cela va à l'encontre de la logique de la RT2012. C'est un choix du Client entre réduire sa consommation énergétique ou réduire ses nuisances olfactives. Si le choix porte vers l'extraction, il convient alors de faire réaliser la pose de la hotte APRES le test du Blower door.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h36
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
