Quelle marque d' enduit facile choisir sur une ITE en PSE
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.852 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Bonjour, j'ai posé du polystyrene TH38 non rainuré en pose callée chevillée en rénovation. J'ai acheté les baguettes d'angles et la trame en fibre de verre en Allemagne, et je ne sais pas quelle marque choisir et quel fournisseur /negociant prendre pour l'enduit...
les prix ont prohibitifs, environ 24TTC le sac d'enduit 25kg.
Mon support n'est pas hyper lisse , il faut un enduit épais. J'aime bien les finitions talochées ou projeté écrasé..
Peut on faire un enduit chaux normal ?
Avez vous des retours sur les marques ( maite de parex, rheajet de VPI... etc..)
Merci d'avance
hélène
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Env. 80 message Puy De Dome
Bjr, c'est bizarre de ne pas tout acheter au meme endroit, ca ne facilite pas les remises, bref meme techniquement on choisi une solution de a à z normalement. On suit le dta...
Sinon la colle monocomposant de chez parex est la meme que Couleur de tollens Colle cp toll o therm. Si tu négocies 1,5 € le kilo c'est un prix correct.
Ponce ton th38 avec une taloche grain10 pour lisser les inégalités, une premiére couche de colle dans laquelle tu maroufles la fibre , une deuxième couche de colle. Passe une couche régulateur de fond et termine avec un enduit mince taloché grain moyen (1,80€).
Ce n'est pas le crépis qui fait la planéité, c'est la colle + fibre, le crépis sert de protection (2mm).
C'est la solution la moins cher et la plus fiable. Pour les quantité il faut calculer en se basant sur le cct ou le dta du fabricant.
Dept : Puy De Dome
Merci !bonne année
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h35
Tout savoir sur la RT 2020
