Encastrement multicouche (boitier)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.746 fois
Env. 40 message Belfort (90)
N'existant pas de sous-rubrique multi-couche, je poste ma question ici.
Je suis en train de faire ma plomberie en multicouche. Et je souhaite savoir au niveau de la douche comment procéder.
Je m'explique, je souhaite encastrer mes tuyaux dans mes cloisons (cloisons en brique). Pour cela pas de soucis, si j'ai bien compris je gaines mon tuyaux et ils sont en un seul morceau. Par contre au niveau de la sortie, je ne sais pas trop comment procéder. Je sais que je dois avoir un écartement de 150 mm au une hauteur finie de 125 cm avec une sortie à 90°. Est-ce que je peux utiliser par exemple des boites d’encastrement d'électricité ? pour laisser accessible le raccord ou bien cela aura une interférence avec les robinet que je mettrais plus tard ?
Sinon comment je peux procéder sachant que je suis parti sur des raccord à sertir.
Merci de votre aide.
De : Belfort (90)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut ,
il existe des platines de douche
bonne fête de fin d 'année
De : Au Bout Du Monde (62)
Oui en diamètre 16 uniquement j'ai prévu du 20....
De : Belfort (90)
Patrick90 a écrit:Oui en diamètre 16 uniquement j'ai prévu du 20....
bonsoir,
Pas vraiment besoins de raccords visitables si c'est du serti..
Je vois pas trop ou est le problème, les platines pour multi en 20/16 se trouvent partout.
Par exemple...
http://www.anjou-connectique.com/sortie-de-cloison-entraxe-1[...]e-20-f1-2-a-sertir.html
De : Loire (42)
Merci pour le lien, par contre il est dit qu'il s'agissait de platine pour plaque de plâtre, est-ce que c'est compatible avec une cloison en brique et plâtrée ?
Merci d'avance
De : Belfort (90)
Pour de l'encastré, cela existe en platine pour raccord a compression en 20, mais pas pour du serti en 20/16.
Pour faire des arrivées en multicouche de 20 encastrables, il faut ce genre de raccords sertis, mais fixables sur un mur ou autre,
a entraxes de +/- 150mm.
http://www.anjou-connectique.com/coude-base-de-fixation-20-1[...]1-2-15-21-a-sertir.html
ou là au choix, en fait, les mêmes coudes de sorties mais sans le support de gabarit.
http://www.anjou-connectique.com/plomberie/multicouche/multi[...]ir-somatherm/coude.html
Voilà une solution
Cela dit, on peut facilement se servir d'une platine pour BA13 et faire de l'encastré avec (dans de la brique ou du parpaing),
il faut simplement remplacer les "molly" par des chevilles et vis, et laisser suffisamment de murs autour pour venir fixer les vis de la plaque.
ça c'est une autre solution
De : Loire (42)
Oki merci des infos
De : Belfort (90)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
