TMS espace acceptable entre deux plaques ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.100 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, je suis allé sur le chantier après la pose de la TMS, j'ai vu quelques plaques qui n'étaient pas bord à bord, il manque 2 à 3 cm parfois, je pense que cela va poser un problème lors du coulage de la chape, même avec du scotch ce n'est pas acceptable, qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos réponses
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tu peux tout faire enlever!
Non seulement c'est posé à l'arrache, mais ce n'est visiblement pas du TMS pour le sol, les plaques ne sont pas bouvetées.
Profite-en pour donner congé au constructeur, car après la pose des menuiseries ça commence à faire...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci Felvic, je vais chercher sur le net ce qu'est une plaque bouvetée, à ton avis c'est de la TMS pour quel support ?
De : Bievres (91)
ocean_78 a écrit:Merci Felvic, je vais chercher sur le net ce qu'est une plaque bouvetée, à ton avis c'est de la TMS pour quel support ?
Bouvetée ça veut dire avec des rainures pour que les plaques soient solidaires.
S'il reste une plaque sur le chantier, fais passer une photo...
Dept : Herault
bien évidemment cette pose n'est pas acceptable , na pas accepter un bourrage des
espaces avec de la mousse expansive ou autre.
Par bouvetage je pense que felvic veut dire panneaux comportant des rainures et des languettes
(façon lame de parquet ou lambris) ou panneaux à bords feuilluré.
Merci à tous mais alors elle est prévue à l'origine pour être installée où cette TMS ?
De : Bievres (91)
Je retournerai sur la chantier afin de trouver d'autres informations sur ces plaques pour l'instant je n'ai pas d'autres photos, sauf celles ci mais je sais pas si ça peut donner plus d'infos
De : Bievres (91)
L’échelle sur le TMS...W00t
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Posé à l'arrache, je ne sais pas si le rainuré/languette est obligatoire par contre (je ne pense pas)
Pour l'échelle, si personne ne monte dessus, pas trop grave ;)
De : Autour De Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Regarde l'échelle ;) quelqu'un est bien monté dessus... les pieds sont plantés dans le TMS !
c'est vraiment posé comme des gorets... a voir la photo avec l'echelle justement, la plaque collée au mur à coté de la trémie semble rainurée... c'est peut être donc bien du rainuré bouveté... mais bon les photo ou on ne voit pas de languettes sont sur des coupes (qui ont du être réalisées dans le noir W00t)
De : Reims (51)
pour le peu qu'on en voit, les panneaux sont bien rainurés-bouvetés sinon la pose serait moins propre sur les photos d'ensemble.
Sur les premières photos, il semble que les panneaux aient été coupés en sagouin , çà doit être la fin de la pièce, ils ont posés à l'économie pour ne pas "gaspiller" les chutes et ne pas s'embêter à couper-poser propre.
pour "voir à quoi ressemble un panneau TMS"
c'est ici http://www.efisol.fr/sols/isolation-sous-dalle-flottante-3218/tms-6285
il faut refaire la partie sagouinée car le risque quand c'est mal posé : au coulage la chape va passer entre les panneaux... et se retrouver dessous.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h25
