Puissance poêle à bois ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 907 fois
Env. 10 message Clamecy (58)
Bonjour à toutes et à tous,
nous avons débuté un projet de construction de maison en bois avec ma compagne depuis quelques mois.
Afin de finaliser le dossier de financement, il ne nous reste plus qu'à réaliser un devis pour le chauffage.
Nous avons donc opté pour un poêle à bois en chauffage principal.
La maison possède une superficie de 90 m2 avec la moitié de l'étage en combles aménageable + une mezzanine de 20 m2 au-dessus du salon (la moitié de la moitié ^^)
Les combles ne seront pas aménagés dans l'immédiat mais seront isolés au niveau du sol.
La hauteur sous plafond est donc de 5,8 m.
Notre problème est donc la détermination de la puissance du futur poêle compte tenu de la hauteur sous plafond, de la superficie, de l'isolation (RT2012).
Certains chauffagistes nous proposent un 9 Kw et d'autres un 12 Kw. La différence de prix et le choix des modèles n'étant bien évidemment pas la même il est difficile de choisir.
Je me tourne donc vers vous pour essayer de trouver des réponses de personnes n'ayant pas un point de vue commercial.
De : Clamecy (58)
J'ai un client qui chauffe 110 m² habitable , maison de 2010 ,avec une mezzanine, 3 chambres + sdb à l'étage avec un poêle fonte de 265 kgs et 6 kw de puissance .
J'en ai un autre qui chauffe une maison bois, Novembre 2013 , 105 m² mezzanine , 2 chambres + sdb à l'étage , avec le même poêle .
Retour sur 1 mois c'est tout , mais pas de problème de puissance , plage d'utilisation du poêle : 4 à 7 kw .
Modèle Vispa de chez Fonte-Flamme .
Dept : Maine Et Loire
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour moi j'habite une maison RT2005 et j'ai un poêle de seulement de 6kW c'est largement suffisant pour avoir eu du 24°C hier soir dans la maison. Ne prenez pas plus surtout pour une surface un peu plus petite sinon vous allez cramer.
Normalement vous devez avoir une étude thermique non?
Dept : Puy De Dome
24° "C'est ma femme qui va être contente" Biggrin
Je ne comprends vraiment pas ces chauffagistes qui nous ont proposés du 12 Ohmy en tout cas, avec un besoin de puissance inférieur, la quantité de modèles compatibles (et à notre goût) devient plus intéressant Smile
Trois études thermiques sont prévues au différentes étapes de la construction donc pour l'instant on ne sait pas trop.
Merci pour vos précieux conseils
De : Clamecy (58)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
