Construction mur dans un garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 872 fois
Env. 10 message Douvres (1)
Bonjour a tous,
je souhaite construire un local en parpaing dans mon garage existant. Dalle de 10cm ferraillée. La toiture du garage a été faite type fermette. Le garage a une surface totale de 70 mcarre.
je souhaite faire ce local, une buanderie donc en gros 12 mcarré, en parpaing pour poser au dessus de cette zone des poutres pour renforcer la toiture et ainsi faire une petite zone de rangement au dessus de la buanderie.
comment dois je procéder pour faire mon mur, je n y connais franchement pas grand chose car je n ai jamais fais ce type de travail, (je suis plombier). Pouvez vous me renseigner sur la manière de monter le mur, de faite le béton....
merci d avance et bonne fêtes de fin d année!
cyril
De : Douvres (1)
Ça ne marche pas comme ça : soit tu fais une cloison non porteuse soit tu fais un mur porteur. Et dans ce cas, il faut le fonder.
Dept : Eure
Le fonder donc casser la dalle avec une mini pelle creuser a -60 cm mini couler des fondations et batir un mur dessus
dans ton cas je procederais differement a faire valider par les autres
a chaque angles de ton local hop je creuse et je coule un poteau en beton
et c'est sur les poteaux que je ferais reposer le "poids" de la mezzanine
bref une structure poteaux poutre
le remplissage des murs serait en placo ou si tu aimes les parpaing avec des blocs de 10 cm
Merci pour vos réponses. La mezzanine ne sera pas exploitable. Je veux dire, que l on ne pourras pas se tenir debout dedans c est juste un espace de rangement pour les confitures, fringues de ski...doit on considerer dans ce cas la, la nécessité de mur porteur? Il ne seront amènés qu a porter une faible charge au final.
je pensais a faire un encrage dans les mur porteur de la maison ainsi que des encrages par scellement chimique dans la dalle existante. D avance merci
De : Douvres (1)
Dans les murs de la maison ok
MAIS
la dalle n'est pas prevue pour soutenir supporter le poids d'un mur porteur de 20
et tu ne peux faire reposer la mezannine sur des cloisons ...
pour y poser des fringues no problemo
des confitures ... j'en ai perdu qlq unes car l'etagere a flechi ...
dans l'absolu faudrait calculer la charge que doit supporter ta mezzanine le poids au m2
et faire un calcul de descentes de charges
en prtatique si tu t'appuis sur un mur porteur d'un coté, te reste que deux poteaux a faire de l'autre et des poutres en I, des ipn ou de simple madrier entre suivant la charge
Mais vaut mieux etre prudent on commence a y stocker des confitures puis un jour qqn y accroche un palan et tente de soulever un moteur ..
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
