Protéger un tuyau d'eaux usées (écrasement ou racines)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.126 fois
Bloggeur Env. 200 message Peujard (33)
Je soumets à vos lumières le sujet qui nous préoccupe. Nous allons créer en bordure de notre terrain une servitude de 3 m (sur 60 m) pour le passage d'une canalisation d'eaux usées en faveur de notre voisine et amie, ceci pour lui apporter un accès au fossé pour son assainissement (phyto-épuration). Pour cela nous achetons pour un prix symbolique cette mini parcelle au propriétaire du terrain agricole voisin. Notre amie souhaiterait acter la servitude, ce qui nous paraît normal pour la "postérité" et voudrait que nous nous engagions à ne pas implanter d'arbres ou d'arbustes sur cette bande pour éviter que des racines viennent endommager sa canalisation. Cela nous ennuie car nous sommes sur argiles gonflantes et nous ne pouvons pas planter d'arbres trop près de notre construction et cette bande de 3m de large serait à bonne distance de la maison pour y planter quelques arbres ou une haie. En achetant cette parcelle nous faisions d'une pierre 2 coups : rendre service à notre amie et trouver une solution personnelle à notre problème de plantations (pour abriter notre terrasse de la vue du voisinage).
La solution serait peut-être de réaliser la canalisation dans un matériau plus solide que le PVC ou de trouver un système pour protéger la canalisation. Auriez-vous une idée pour nous aider à solutionner ce dilemme cornélien ?!!!
Joyeuses fêtes à tous.
Adhérent AAMOI N°3622
De : Peujard (33)
des arbres faudrait peut etre pas exagerer
en revanche une haie raisonnable no problemo tu peux utiliser une BAR (barriere anti rhizome) utilise pour lutter contre les bambous ou un reste de membrane a picots type fondimper
mais si c'est un chene un figuier ou autres accacias rien n'y fait
peut etre la fonte mais a 80 100 € le ml cela risque de te calmer !
Merci jf pour tes conseils.
Le problème de la haie est que, comme la terrasse est surélevée, elle serait en contrebas et ne pourrait pas du tout occulter la vue, à moins de faire 5 m de haut... Je retiens en tout cas l'idée de la BAR ou du Delta MS ou similaire Fondimper (c'est bien ça ?)
Nous pensions à un ou deux arbres qui ne fassent pas de grosses racines, ce qui reste à trouver (là, je rêve...) et qui devraient en plus tenir compte d'un autre paramètre : pour des raisons de configuration du terrain,en contrepente par rapport au fossé dans lequel la canalisation déboucherait, celle-ci ne serait pas profondément enterrée (pas top !). Notre amie n'envisage pas la solution d'une pompe de relevage.
Pour la fonte, ouille Crying, ça "plombe" le porte-monnaie !
Et, au risque de dire une grosse ânerie, un tuyau en béton ou fibrociment ? Notre amie a 2 terrains et aurait sans doute 2 canalisations à enterrer et une 3ème pourrait venir pour rendre service à un autre voisin qui rencontrera la même difficulté pour évacuer ses eaux usées. Dans ce cas, un gros tuyau béton renfermant toutes les canalisations ? Là, je crois que je suis très inventive... Mille excuses, je suis une littéraire Biggrin!!!
Bonne soirée
De : Peujard (33)
Env. 300 message Yonval (80)
Bonjour, il existe plusieurs type de tuyau suivant leurs rigidite... le terrassier quand il l'a passe un tuyau au niveau d'un chemin d'acces garage, il a enfilervun tuyau pvc cr8 dans une gaine annelée de diametre superieure... ces gaines annelée s servent normalement a passer tuyau d'eau, de gaz ou cable electrique...
De : Yonval (80)
deja prevois un gros tuyaux (125 mm de diametre mini) afin d'en passer un seul qui regroupera collectera tous les effluents
ensuite une haie de 5 m a part les bambous je ne vois pas trop
tuber le tuyau dans une buses pose de gros probleme de calages ensuite les racines d'arbres vont soulever enserrer broyer tout le bidule
Merci à chacun pour vos "tuyaux" qui me permettent d'y voir un peu plus clair, même si je ne vois toujours pas de solution en termes de haie ou d'arbres. Je vais explorer les types d'arbustes à racines pivotantes, adaptés à un sol argileux et susceptibles de monter assez haut tout en ne posant pas de problème pour la canalisation. Oui, ça fait beaucoup de conditions ! Un seul arbuste un peu touffu, positionné en face de la terrasse, ferait peut-être l'affaire. Pour l'instant, je n'ai vu que le noisetier...
Je reviens sur la canalisation. Pourrait-elle passer sans inconvénients au fond d'un fossé que nous devons créer, en bordure de servitude, pour canaliser nos eaux de ruissellement ? Ce fossé rejoindrait celui dans lequel la canalisation d'eaux usées de notre voisine doit déboucher.
De : Peujard (33)
Hum
si la canalisation d'eau usée peut etre enterre bien profond oui, mais j'ai un doute car au final celle ci doit auiis deboucher dans le fossé au fond non
en plus les fosse sont souvent/parfois curé donc si tu as une canalisation dessous, couic, un coup de gode malheureux et hop dans la M
le noisettier c'est presque un arbre j'en ai qlq uns qui depassent les 10 m
les bambous te dis je !
a+
OK pour les bambous, j'avais zappé dessus !
Entendu aussi pour les risques en faisant passer la canalisation dans le fossé (effectivement elle déboucherait sur le fossé du fond, peu profond et ne pourrait pas être enterrée suffisamment pour être protégée)...
Merci encore pour ce tour d'horizon de la situation Smile
Bonne journée
De : Peujard (33)
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Il reste la solution artificielle,: clôture avec brise-vent ( plus la maille est réduite, plus il occulte) ou clôture pleine, puis masquer avec des arbuste de taille réduite, ou si noisetier et forsythias les maintenir à 2m50 par des tailles printanières violentes.
De : Cambrai (59)
Un forsythia plafonne a 3m pas plus
une cloture brise vue cela depend du vent dominant
si elle fait voile ...
j'en connais un sur la route de l'ecole c'est sa 4em tentative de "voile brise vue". chaque fois hop par terre
en plus si tu as bien lu le post elle souhaite une hauteur de 5 m ...
Bonsoir JF
Tu as raison, j'essaye seulement de trouver des alternatives, je ne vais pas te cacher que je crains les rhizomes de bambou .
Par ailleurs une plante de 5 m de haut crée son propre ancrage dans le sol, mieux qu'une fondation lourde.
IL est reconnu que ce qui est au dehors (frondaison) est identique à ce qui dessous en terme de quantité de racine.
Quand on dessouche on ne s'en aperçois pas, après certains comme les catalpas à quantité de racines égales, celles-ci sont moins destructrices que les racines de bouleaux.
C'est la raison pour laquelle, lors des plantations: un bouleau en racines nues repartira sans soucis et qu'un catalpa réclame une motte.... Après ou à la plantation l'un et l'autre ont besoin d'une taille sévère pour favoriser leur reprise.
Dans les villes, les avenues bordée d'arbres lors de la réfection des égouts, il n'est pas rare de retirer des buses garnies de racines de la grosseur d'un manche à balai.
De : Cambrai (59)
Bonsoir à tous,
Sympa vos cogitations ! Nous avons signé aujourd'hui l'achat et la constitution de la servitude. Notre amie devrait pouvoir enterrer sa canalisation à 60 cm sauf sur les 3 derniers mètres, à l'arrivée au fossé où elle sera à 20 cm car le fossé ne fait que 40 de profondeur.
Comme effectivement ça craint dans plus ou moins tous les cas au niveau des racines, je me demande si mon amie ne devrait pas entourer la canalisation elle-même avec une protection anti racines mais le coût risque d'être élevé, à moins d'être astucieux et de bidouiller en utilisant des chutes de matériaux non spécifiques.
Sinon j'avais effectivement pensé aussi à une solution artificielle, du type panneaux bois ou PVC avec croisillons et plantes grimpantes, pour faire un écran sur la terrasse elle-même ou à une distance d'un ou deux mètres devant. Cela évite d'envisager une haie en contrebas de 5 m de haut. Près de la terrasse,une hauteur de 2,5m serait suffisante.
De : Peujard (33)
Env. 20 message Mayenne
Rhealia a écrit:La solution serait peut-être de réaliser la canalisation dans un matériau plus solide que le PVC ou de trouver un système pour protéger la canalisation. Auriez-vous une idée pour nous aider à solutionner ce dilemme cornélien ?!!!
Pas trop fatigant à trouver cette fois-ci
**** http://images.lmgtfy.com/?q=BARRIERE+RACINES+ARBRES
Dept : Mayenne
C'est du BAR, regarde le post il est mentionne plus haut
tu auras le meme resultat avec des chuttes de membranes a picot type fondimper
mais en pratique c'est ok pour des arbustes ou des bambous qui ont des racines modéré
en revanche les arbres ne vont peut etre pas penetrer dans la canalisation mais en la contournant vont la soulever comprimer enserré écraser déboîté etc ...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
