Fixation dans plafond polystyrène EUROMAC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.202 fois
Env. 10 message Issoire (63)
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens d'acquérir une maison construite en EUROMAC 2. Cette maison n'étant pas terminée, je vais m'attaquer aux cloisons en placo. Ma question concerne la fixation des rails hauts (pour les rails inférieurs, bien qu'étant un piètre bricoleur, j'ai compris comment faire ) Comment fixer mes rails dans les hourdis polystyrène ? J'ai laissé tomber la solution du collage qui ne me satisfait pas. Pour le vissage, j'ai retenu 2 solutions :
- me fixer sur les profiles Z intégrés dans les hourdis (via des vis autoforeuses)
- utiliser des chevilles spéciales pour fixation dans le polystyrène (type FD50 de chez Fischer)
Quelle est la meilleure solution selon vous. Mon choix porterait plus sur la première, mais j'ai peur de fragiliser les hourdis en perçant les profilés. La seconde méthode me laisse sceptique sur la solidité de ces fixations.
Dans un premier temps, je pensais traverser le polystyrène pour me fixer sur la dalle, mais plusieurs avis m'ont convaincu de ne pas le faire (risque pour la structure).
Comme vous le voyez, je n'y connais pas grand chose, et attends très impatients toutes vos contributions.
Passez tous de bonnes fêtes de fin d'année.
De : Issoire (63)
Super bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Salut, il y avait un message qui parlait de la même chose.http://www.forumconstruire.com/construire/topic-238291.php
Moi j'ai fait pareil avec un système optima fixé proche du plafond. A priori ça tient.
Dept : Haute Savoie
Bonsoir. Je ne connaissais pas ce système. Si je comprends bien, il faut fixer ces appuis sur les murs, les montants de la cloison venants ensuite se fixer dessus, c'est bien ça?
Concernant le vissage dans les profilés des hourdis, qu'en pensez vous? Ils font 1,2mm d'épaisseur et je me dis que ça doit pouvoir le faire, mais votre idée semble intéressante.
Dernière question, est-il possible de doubler les montants avec ce système optima?
De : Issoire (63)
Bonjour, j'ai oublié de préciser préciser que ce système fonctionne pour du doublage périphérique et pas pour les cloisons intérieurs. C'est bien ça cela se fixe aux murs (parpaing pour moi) et après tu viens clipper des fourrures dessus.
Pour les cloisons intérieur, j'ai monte en force avec un rail supérieur maintenu en force avec les montants. Mes hourdis polystyrène font 30 cm d'épaisseur donc je n'ai pas cherché à atteindre les poutrelles et je crois qu'il est interdit de venir percer dedans.
En espérant t'avoir aidé avec ma petite expérience.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ces infos.
En effet, pour les cloisons intérieures, je vais couper les montants de telle sorte que ça "force" un peu, et coller le rail supérieur pour assurer un peu plus.
Maintenant, y'a plus qu'à
Merci de votre aide et bonnes fêtes.
De : Issoire (63)
2 solutions que j'ai utilisé.
En fonction du sens de pose., parfois, je dégageais le PSE au niveau des Z, et venais fixer un morceau de liteau avec des vis autoforeuses sur les Z. Ensuite, tu peux fixer tes rails sur les liteau.
sinon, tu peux aussi directement percer ton rail, percer dans les poutres béton, à la jonction des hourdis et utiliser une cheville à frapper pour épaisseur supérieur à 45mm, directement à travers ton rail à placo. Utilise des petites chevilles de diamètre 5 ou 6, cela suffit et le PSE ne s'écrasera pas sous les coups de marteau !
je vais bientôt traiter ce sujet sur le récit que je suis en train de faire...sinon, je t'envoie des photos ...attends,...j'arrive !
En cache depuis hier à 07h33
