Décaisser de 3 mètres à 80 cm d'une fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.474 fois
Env. 20 message Aubagne (13)
L'entre deux fêtes est propice à une bonne réflexion.
J'envisage d'agrandir ma maison par une extension à deux niveaux puisque mon terrain est en pente..
Pour celà j'ai besoin de décaisser de 3 mètres en m'éloignant de 80 cm le long des fondations de ma maison actuelle.
Bien entendu j'ai prévu de monter un mur de refend en parpaings à bancher pour maintenir ce talus de 80 cm.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis.
De : Aubagne (13)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
c'est pas bon, il vous faut au minimum une pente de 3B/2H entre les arrêtées des fondations. A priori, il semblerait qu'en zone de sismicité 3 ou 4 ça passe à 3/1...
Donc cela implique: soit de remonter votre niveau "bas", soit de faire faire des reprises en sous-oeuvre (à réserver aux pros)
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonsoir Pierre35000
3B2H et 3/1 ça veut dire quoi ?
3/1 un rapport de 1 à 3 ?
Mais 3B/2H ?
De : Aubagne (13)
Bonsoir Pierre35000
Mais 3B/2H ?
De : Aubagne (13)
La pente ne doit pas dépasser un pente de 3 de base pour 2 de hauteur. Donc dans votre cas, si vous devez descendre vos fondations de 3m, il faut les décaler de 4,5 m. Du coup, si c'est 3B/1H, il faut 9m W00t
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ah ! en effet, ça change beaucoup de chose. Merci pour l'info.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
