Probléme chauffe-eau (volume eau chaude)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.535 fois
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
J'ai un probléme avec mon nouveau chauffe-eau...Je viens de le changer (installation faite par moi ).
A la première utilisation, j'ai juste ouvert un robinet d'eau chaude, attendu que l'air s'évacue jusqu'à ce que de l'eau chaude coule.
Il fonctionne très bien(il fournit de l'eau chaude... )sauf que le volume d'eau chaude ne correspond pas du tout à 200 litres.
Je dois avoir grand max 50 litres d'eau chaude....
J'ai beau tourner le pb dans tous les sens je ne trouve pas !
Est-il possible que lors du remplissage, de l'air s'accumule dans le haut du ballon et empêche de le remplir à fond ?
Que faut-il faire ?
Merci !
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Herault
A moins d'avoir interverti l'entrée et la sortie du chauffe-eau, je ne vois pas comment il pourrait rester de l'air en haut du chauffe-eau.
Dept : Herault
Bern34 a écrit:Bonsoir,
Les branchements sont corrects. J'ai vérifié.
Pas de fuite au niveau des branchements.
Le chauffe-eau se déclenche bien en heures creuses, il semble fonctionner correctement (j'ai de l'eau chaude)mais le volume d'eau chaude est très limité (j'avais déjà un 200 l avant donc je peux comparer).
Un vrai casse tête...
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour avez vous regarder le réglage de la température demandé par le chauffe eau? Parce que si vous demandez seulement du 40°C Vous aurez plus de difficulté à avoir de l'eau chaude la journée complète alors que si vous montez à 60°C Le mélanbge se fera et cela vuos permettrai d'avoir de l'eau chaude plus longtemps sinon après je sèche.
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:Bonjour avez vous regarder le réglage de la température demandé par le chauffe eau? Parce que si vous demandez seulement du 40°C Vous aurez plus de difficulté à avoir de l'eau chaude la journée complète alors que si vous montez à 60°C Le mélanbge se fera et cela vuos permettrai d'avoir de l'eau chaude plus longtemps sinon après je sèche.
Merci. La température est réglée au 3/4 donc je ne pense pas que ça vienne de là.
Je vais le vidanger, le remplir à nouveau...
Sinon j'ai peut être une piste : j'ai une douche extérieure avec robinet thermostatique. J'ai lu que le pb pourrait peut être venir d'un défaut de la pastille thermo.
Elle est peut être HS
Gawel
Je viens de faire un test ce matin. En première utilisation, j'ai 180-190 litres d'eau chaude en sortie de ballon(j'ai mesuré avec un seau donc c'est pas super précis)
Donc a priori tout est normal pour un ballon de 200 litres..
Hier soir(de rage... ), j'avais actionné plusieurs fois le robinet de purge.
Le problème venait peut être de là...
J'avoue ne plus rien comprendre.
Gawel
Photolover Env. 1000 message Loiret
Bonjour Gawel (Gaël?),
Pour un 200l vous devez avoir un V40 (volume d'eau à 40°c) de presque 400l. Le résultat dépend du mélange de la température de consigne du CE et de la température de l'eau froide.
Il faut que tu contrôles la température de l'eau chaude soit au thermomètre où avec la main sur la sortie EC du ballon (à 60°c tu ne laisse pas la main) pour être certain que l'eau est suffisamment chaude -> si l'esu est froide / tiède avec le thermostat aux 3/4, alors la sonde de température peut être déffectueuse.
Si l'eau est chaude (thermostat OK) alors vous avez très certainement un passage d'eau froide dans le circuit à cause d'un mitigeur deffectueux. Pour le savoir il faut:
- couper l'alimentation d'eau froide vers le CE en fermant la vanne qui se trouve sur le groupe de sécurité (vanne rouge, bleue où noir.... gris sur le shéma )
- tester un par un les points de puisage en demandant de l'eau chaude.
Etant donné que la pression d'eau chaude a été coupé, on ne devrait avoir aucun écoulement. Si de l'eau coule alors un des mitigeurs laisse passer de l'eau froide donc est defectueux.
Bon courage,
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci pour ces explications très précises.
J'ai testé mes mitigeurs comme tu me l'as indiqué, pas d'écoulement lorsque la vanne est fermée. Donc a priori c'est OK de ce côté là...
J'ai démonté mon mitigeur thermostatique extérieur et mis des bouchons d'arrêt sur les arrivées d'eau, le pb venait peut être de celui ci.
Je verrai ce soir s'il reste de l'eau chaude !
Mon chauffe-eau est un premier prix de chez bricode..t mais avec une résistance stéatite. Le pb vient peut être aussi de lui mais vu qu'il produit de l'eau chaude, je ne pense pas.
Encore merci
Gawel
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 01h04
