Mortier ou ciment hydrofuge
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 25.998 fois
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
est-ce que ça existe Happy
j'ai pas trouvé de réponse...
merci d'avance.. Wink
De : Bordeaux Bacalan (33)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message Indre Et Loire
kaline a écrit:est-ce que ça existe Happy
Unsure Unsure Unsure et peut être Laugh Laugh
A ma consaissance ......... pas de ciment hydro !!!
Mortier : mélange d'un liant (ciment, chard,...), de granulats (sable, ...), d'eau, d'adjuvants divers (dont hydrofuge)
Hydrofuge, produit imperméabilisant, effet : interdire ou ralentir le cheminement de l'eau dans les matériaux ...
Il existe des hydrofuge de surface (obstruction des pores superficiels des matériaux) et des hydrofuges de masse , liquide ou poudre, à incorporer dans les mortiers, enduits, bétons, ....
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Laugh
merci..
c'est parce que mes carreaux de la douche italienne ont été posés sur "du mortier hydrofuge" d'après le CT....
encore une boulette ou pas Laugh Crying
wouhaaaaaaaaaaaaaaaaa que j'en ai marre Mad
Sable+ ciment+ hydrofuge+eau= mortier hydrofuge
Donc cela existe, mais en a t'il été mis, c'est une autre question.
Prélèvement et laboratoire, cela peut se prouver.
Maître d'oeuvre - CSPS
Salut Kaline
Ton CT doit faire référence à du mortier-colle, mortier spécial pose carrelage
Les 2 marques de mortier-colle que j'ai utilisé pour ma maison semblent contenir des adjuvants hydrofuges, ils sont même adaptés à la pose en piscine.
Vaudrait mieux la même question pour tes joints de carreaux, c'est eux qui craignent vraiment s'ils ne sont pas hydrofuges.
fredoche a écrit:Salut Kaline
c'est le même.. même couleur même pot...
ya plus qu'a croiser les doigts pour qu'il soit réellement hydrofuge.. cela n'enlève pas le fait que j'ai passé un produit (et que je vais en repasser d'ici 10 jours) en grande quantité sur les joints et les pierres...
Env. 50 message 07
"kaline"]est-ce que ça existe
merci d'avance..
Suivant son usage et sa destination,un mortier peut être hydrofugé dans la masse à la demande.Ces opérations se pratiquent en centrale ou sur chantier par l'entreprise habilitée.
Pour info:
HYDROMAS HYDROFUGE DE MASSE
POUR BETONS ET MORTIERS
PRESENTATION : HYDROMAS est un liquide marron beige destiné à imperméabiliser les bétons et mortiers.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide
Densité : 1,02
P H : 6
Réversible au gel.
AVANTAGES : HYDROMAS obstrue les capillaires du béton ou mortier par gonflement moléculaire.
HYDROMAS améliore la plasticité et permet une meilleure compacité, tout en réduisant l’eau de gâchage.
HYDROMAS assure aux bétons et mortiers une imperméabilisation durable contre les remontées d’humidité et l’eau sous pression.
HYDROMAS réduit le faïençage et augmente la durée de vie des matériaux.
HYDROMAS n’agit pas sur le temps de prise, ne contient pas de chlorure et ne tâche pas le mortier.
HYDROMAS s’utilise pour les bétons de fondation, les radiers, les mortiers de cuvelage, les réservoirs, piscines, bassins, enduits de façade…
MODE D’EMPLOI : HYDROMAS se mélange à l’eau de gâchage.
Dose normale : 1 % du poids du ciment.
SECURITE : Sans danger – Non toxique.
Suivant l'emploi et les conditions climatiques,il est aussi employé des adjuvants :
retardateurs de prise,des accélérateurs de prise,fluidifiants/entraîneurs d'air,expanseurs/allégeurs,produits de cure...
Dans le respect des normes d'emploi,ces produits sont incorporés au mortier traditionnel.
Concernant l'usage d'un produit formulé prêt à l'emploi utilisé dans un but de cuvelage et étanchéité avec les caractéristiques d'étanchéité,élongation... sur chantier individuel en fonction du cahier des charges et/ou demande du MO:
CIMBAFLEX MORTIER SOUPLE D’ETANCHEITE
PRESENTATION : CIMBAFLEX est un micro-mortier bi-composant à base de liants
hydrauliques, charges spécifiques et résines en dispersion.
CIMBAFLEX se prépare par mélange des 2 parties à raison de
1 volume de résine pour 3 volumes de poudre, qui, après prise et séchage, constitue une membrane souple et adhérente destinée à étancher les ouvrages contenant de l’eau.
CARACTERISTIQUES : Résistance à la pression : 1,7 N/mm2
Adhérence au béton : 1,8 MPA
Perméabilité à la vapeur d’eau : 6,3 g/m2/ 24 H
Equivalence béton SC : 10 cm
Etanchéité à la pression : 16 bars
Etanchéité à la contre-pression : 1 bar
Elongation : 35 %
Intervalle entre couche : Minimum 6 H
Délai de remise en eau : 14 jours
AGREMENTS : Alimentarité : ACS N° 99 MAT NY 487
Essai VERITAS : N° DME 793-347-01 et 02
CCT agrée par SOCOTEC N° MX 0420
Conformité sanitaire : ACS N° 00 MAT NY 030
AVANTAGES : Imperméable – Micro-poreux – Souple
Applicable sur support humide
Résiste aux agressions atmosphériques.
Résiste aux eaux déminéralisées, séléniteuses, chargées en chlorure.
Résiste aux cycles gel – dégel et à l’écaillage en présence de sels de déneigement.
Résiste aux U.V.
Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, plâtre, bois, aluminium, pâte de verre, tôle, zinc, plomb, supports bitumineux…
DOMAINE D’EMPLOI : Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable.
Etanchéité sous carrelage.
Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
Cuvelage.
Etanchéité des fondations.
MODE D’EMPLOI : Préparation des supports : les supports devront être sains, cohésifs, sans trace d’huiles ou autres salissures.
Eliminer impérativement toute laitance.
Réparer les fissures importantes avec CIMBA MJS.
Traiter les points singuliers conformément au cahier des charges.
Application : préparer le produit en mélangeant les 2 composants (toujours poudre dans résine) à l’aide d’un brasseur électrique à vitesse lente.
Il est possible d’incorporer des fibres de polypropylène dans la première couche selon l’état de fissuration des supports. (traiter au cas par cas).
Mouiller préalablement les supports poreux avant application.
Le traitement se fait toujours en 2 couches à raison de 2 à 2,5 kg par m2.
L’application se fait à la brosse.
Ne pas travailler sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 H.
Ne pas appliquer en dessous de 8° C et au dessus de 35° C.
Hors pluie en 4 H à 20° C
Ne pas humidifier entre les 2 couches.
Recouvrable après 48 H.
CONDITIONNEMENT : Kit de 20 kilos (15 kilos de poudre pour 5 kilos de liant)
A disposition pour informations complémentaires éventuelles et transfert des docs produits précités via email pro.
Cordialement.
De : 07
c'est le même quoi ?
le même produit pour le sol et les murs...une espece de pâte à joint beige, on m'a dit qu'il y avait un produit hydrofuge dedans...
Huh
le mortier gris sous le carrelage est ,d'après le carreleur, lui aussi hydrofuge Happy ... et je n'ai pas pu me servir de ma douche pendant 8 jours le temps que tout prenne et que je passe le produit imperméabilisant sur les pierre et sur les joints...
comme je doute de TOUT maintenant autant que je regarde le sac (resté à la maison...)et les autres bricoles hein...
PS : merci Gilles Happy c'est imprimé...
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 16h43
Photos d'enduits
Photos d'enduits
