Outil pour poncer un escalier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.991 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Je possède un escalier en bois qui a été recouvert de moquetteavec une épaisse couche de colle (genre néoprène). J’ai tout testé pour enleverla colle, produits décapants, décapeur thermique et la seule chose qui marchebien c’est des disques avec un grain de 40 monté sur une ponceuse excentriqueou d’angle. Mais maintenant que j’ai fait le plus gros, il me reste tous lesendroits où mes 2 ponceuses ne passent pas. Et la même à la main rien à fairela colle ne veut pas partir.
Je fais donc appel à vous pour savoir si vous connaissez une ponceuseou autre chose qui peut aller dans ces petits endroits. Vous pouvez voir desexemples sur la photo ci-dessous.
Merci de votre aide.
Bonne journée et bonnes fêtes.
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , une ponceuse de type "Delta" , un racloir ou un ciseau à bois affûté utilisé comme racloir (à utiliser dans le sens du fil du bois) par exemple.
Bon courage
Env. 50 message Seine Et Marne
je me permet de relancer ce sujet car j'ai également les marches d'un escalier à poncer.
En effet, il reste des traces de ciment ou de colle que les ouvriers n'ont pas enlevé.
J'ai essayé avant-hier de les supprimer avec la ponceuse, mais je me suis retrouvé avec de la poussière dans toute la maison.
D'ailleurs, je trouve étrange toute cette poussière qui s'est échappée malgré le sac de la ponceuse.
Ainsi, auriez-vous une solution pour poncer ces marches sans étaler trop de poussière ?
J'ai pensé à acheter une cale à poncer.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses !
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h28
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
