Avis plan PP 109m²
Ce sujet comporte 226 messages et a été affiché 32.668 fois
8
Env. 100 message Ramonville (31)
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
Je voudrais soumettre à votre à votre oeil avisé le plan proposé par notre constructeur pour notre future maison de plain pied de 109m², 4 chambres, sur sous-sol intégral (122m²).
Je vous montre l'emplacement qu'il nous propose sur le terrain qui fait 700m² :
En fait je pense que le plan est "pas trop mal", de mon point de vue de totale novice, du moins il y a tout ce que nous souhaitions dedans, mais plusieurs choses me chagrinent quand même un peu et j'ai beau tourner le truc dans tous les sens je ne vois pas de solution.
Je vous laisse libre de tout commentaire ou avis, je ne voudrais pas vous influencer alors pour l'instant je ne dis rien. Je sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est pas le cas dites le moi je vous dirai ce qui me dérange.
Je prends toutes les critiques qui me permettraient d'améliorer ce plan ou des choses de bon sens que je n'ai pas vu ou pas pensé...
Juste une précision : apparemment l'escalier doit rester dans ce secteur à cause du passage de voiture en dessous, sauf si vous avez une meilleure idée...)
Merci d'avance et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !!
Eden
De : Ramonville (31)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Déjà le bon point c'est l'orientation de la maison , la pièce principale avec une triple exposition.
Je pense qu'il n'est pas pratique que le wc soit situé près de la porte d'entrée, vous devriez inverser placard et wc et faire l'ouverture côté couloir en prolongeant légèrement celui-ci.
¨Pour la chambre parentale, vous aurez les bruits des 2 salles d'eau; si vous inverser le bloc dressing / salle d'eau avec votre chambre, vous ne serez pas plus gêné mais en plus l'occupant de la chambre 1 pourrais dormir tranquille.
Dept : Lot
Pour moi les points négatifs sont :
- Chambre 1 entre le WC et la SDD parentale
- SDB entre 2 chambres (regroupé les points d’eau au maximum !!!) est très petite!!!
- Un seul WC dans l’entrée
- La cuisine ouverte sur le hall d’entrée
- Pourquoi ne pas mettre la buanderie au sous-sol ?
L’entrée garage se fait sur le pignon en façade Nord ?
Dept : Moselle
Voici un exemple:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=683948Plan911.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=681813Plan911ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Env. 900 message Lille (59)
Bonjour.
Moi ce qui me gène le plus, c'est ce qu'on ne voit pas Laugh Il n'y a pas le plan du sous sol, et comme Delphie, je pense que l'accès au sous sol se fera côté nord. J'ai donc l'impression que l'espace de manœuvre est plutôt réduit pour un terrain de cette taille. De plus, avez vous prévu un accès voiture jusqu’à l'entrée de la maison, où alors ça sera uniquement un chemin piéton pour atteindre la porte d'entrée . Si accès voiture jusqu’à l'entrée, ça laisse encore moins de place pour une rampe d'accès... A moins que le sous sol ne soit pas trop enterré et que la maison soit surélevé...
Malgrès la bonne exposition, une seulle baie au sud, c'est dommage... Voir comment vous allez amménager, mais je pense qu'une baie d'un côté du séjour, et fenêtre panoramique (type bandeau comme certains disent) de l'autre côté du séjour pour meubler en dessous serait pas mal...
Les dimensions sont plutôt correctes pour la buanderie... Pour le fait de la descendre au sous sol ou pas... Ça dépend de ce que vous allez y mettre. A la maison, on a une cave sous le garage qui est semi-entérée. Et on a toujours la flemme de descendre chercher quelque chose... Au final, il n'y a plus que le vin que l'on y stocke ! Ahah
Il est vrai que le WC dans l'entrée, et le placard dans le séjour, bof bof... Placard dans l'entrée, et WC dans le début du dégagement, ça serait mieux à mon gout... Et si possible, lave main contre le séjour plutôt que contre la chambre du coup ;)
Concernant l’esthétisme de la façade avant... Je ne suis pas fan du fait que (de droite à gauche) Grande ouverture, petite Ouverture, Grande ouverture, petite ouverture... Mais ça, c'est chacun ses goûts !
Le cabinet de toilette de la chambre parentale n'aurait pas de mal à être agrandit... Alors que la douche permet de recevoir 2 personnes, impossible d'être deux devant la vasque... Et le reflet de la vitre dans le miroir... Bof.
De : Lille (59)
IguaneK a écrit:Bonjour,
La triple exposition on est contents aussi
En fait on avait fait l'inverse au début, les deux chambres collées et les dressing/salle d'eau côté pignon mais on se disait que la chambre parentale collée à une chambre d'enfant n'était pas top...rapport aux bruits divers vous comprendrez...
@ Toto: J’ai fait le calcul coté nord ou il y a les chambres :3.54 + 0.07 + 1.75 + 0.07 + 2.93= 8.36 m !!!!
A un chouïa près les m² sont identique !!!
Dept : Moselle
**utilisateur banni** a écrit:Delphie, ton plan fait 15 m de long extérieur murs comme celui présenté mais la largeur intérieur de ton plan est de 8,24 m contre 7,76 m pour celui présenté.
Soit 7,5 m2 en plus pour le rez de chaussée et autant pour le sous sol.
Delphie Construction offre ces 15 m2 supplémentaire à son client pour Noël ? 10000 euros de plus pour le rdc et disons 5000 pour le sous sol, 15000 euros de cadeau c'est gentil. La trêve des confiseurs aura été utile cette année.
Encore une fois c'est l'inflation des m2.
Le jour où tes plans catalogue seront à surface identique aux plans présentés par les auteurs des fils ça sera plus crédible tes présentations.
Parce que c'est sûr qu'avec 7,5 m2 de plus on case plus facilement ce dont on rêve d'avoir besoin.
Mais dans ton cas les chambres sont plus petites d'un demi m2.
Il faudrait redessiner dans l'enveloppe proposée voir ce que tu cases et si tu respectes les cotes de confort standard.
Merci d'avoir si bien résumé ce que je pensais...Delphie, merci beaucoup de te donner tant de mal et je suis ravie d'avoir grace à toi une salle de bains de 6.50m² et tant de rangements mais je crois que tu nous as rajouté des m²...
Par contre y'a de bonne idées et je crois que je vais revoir l'emplacement de ma salle de bains en effet...
Par contre l'escalier doit rester à peu près à l'endroit où il est car en effet le passage à voiture se fait par le pignon nord, j'essaie de vous scanner le plan du s/sol rapidement.
En fait ce qui me dérange le plus, c'est le couloir, j'ai calculé à peu près ca donne 6m² de perdu en couloir, pour moi il est trop long mais je ne sais pas comment faire autrement...
Pour la cuisine, en fait sur le dernier plan que le constructeur doit nous envoyer apres les fêtes, on a enlevé la cloison entre la cuisine et la SàM et on en a mise une par contre entre la cuisine et l'entrée...
Comme repondu à toto, les m² sont presque identique. Simplement suprimé la buanderie car pour moi elle peut être mise au sous-sol!!!
Pour l'escalier il est à 6m du pignon NORD donc largement la place pour rentrer une voiture!!!!
Dept : Moselle
luk404 a écrit:Bonjour.
Je vous fait un scan du sous sol de suite...
L'espace de manoeuvre on est à 6.50 du côté le plus éloigné et de l'autre côté je ne sais plus. Je ne me rend pas vraiment compte de ce qui est nécessaire pour une manoeuvre.
Pour l'accès pieton on aura deux solution : un accès "en direct" avec un portillon depuis la rue, et un accès par une "allée" depuis le passage à voitures.
Je n'ai pas compris ta dernière phrase mais je ne crois pas qu'il soit question que la maison soit surrélevée.
On a mis une seule baie au sud côté salle à manger car côté salon il faut au choix : placer le canapé contre le mur sud comme l'a fait delphie, soit placer TV et cheminée sur ce mur...
Et puis il y a une baie côté est (côté rue) et une porte fenêtre pour l'accès au jardin entre la cuisine et la SàM, ca ne suffirait pas ?
On n'a encore jamais eu de sous-sol avant donc te répondre serait difficile mais je pense aussi que j'aurais la flemme de devoir descendre tout le temps chercher un truc, d'où le besoin d'avoir un garde manger/machine à laver/seche-linge attenant à la cuisine...
C'est noté !
L'esthétisme extérieur pour l'instant on s'en est pas occupé...j'avoue.
Bah vi, il nous manque des m²....
En poussant un peu sur le dressing ? Je ne pense pas qu'il vous manque des m²...
De : Lille (59)
Autant pour moi, j'avais pas vu la suppression de la buanderie !! C'était presque miraculeux...
Dans un monde idéal, j'aimerai garder ce "garde manger/buanderie" attenant à la cuisine.
Ouais, je sais, noel c'est fini !!
Pour l'escalier, au pire on le fera comme ca mais je sais pas si ca permettrait de garder le palier en haut des marches (je pense pas).
Et ca permettrait pas non plus de garer une 3è voiture pour le jour où...
Sinon pas mal l'idée du vestiaire, j'avais jamais vu ca...ca me parait presque trop grand !
luk404 a écrit:En poussant un peu sur le dressing ? Je ne pense pas qu'il vous manque des m²...
En effet; on peut pousser le dressing mais j'avoue ne pas trop aimer cette configuration dressing et salle d'eau côte-à-côte.
Puis si on inverse completement la chambre parentale pour ne plus avoir la chambre 1 entre WC et salle d'eau ca modifie tout car l'espace pres de la salle de bain est plus etroit.
En fait je lorgne toujours sur ces 6m² de couloir sans savoir comment en tirer parti.
Le sous-sol (je l'ai pris en photo, désolée pour la qualité mon scanner déraille) :
**utilisateur banni** a écrit:La vue du sous sol me confirme que le décroché de la façade ne sert qu'à gonfler le prix de la maison.
En filant droit vous auriez plus de m2 pour moins cher.
Plus de m², oui, pour moins cher, pourquoi ?
Il faut bien un décroché à un moment pour faire un porche non ?
Je vais essayer de dessiner un plan aussi...
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Euh.. comment dire..
3 chambres (je ne compte pas le bureau),
cela peut faire.. 6 personnes dans la maison...
et au total..
à peine 5m² en tout et pour tout de salle de bain (la grande.. enfin.. si on peut
dire, et celle de la suite parentale)...
tout cela dans.. 109m²...
j'ai presque 6m² de salle de bain dans.. 78 m².....
aucun rangement possible dans ces deux salles de bains....
bref... c'est le gros point noir pour moi !! la salle de bain du fond du couloir
c'est une catastrophe !
le reste ne me choque pas.. et le couloir ne parait pas si grand que ça...
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=610012Plan912.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=435271Plan912ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
**utilisateur banni** a écrit:Le dessin du sous sol n'étant pas une réussite, il conduit à cet escalier mal placé.
On peut grandement amélioré ce plan.
Personnellement j'ai usé mon temps de gribouillage cette semaine, je ne vous propose rien d'illustré.
Bonjour Toto,
Je vous souhaite donc un très bon weekend, très reposant, afin que la semaine prochaine je puisse profiter de votre point de vue !!
Que faut-il améliorer ? En quoi le dessin du sous-sol n'est pas une réussite ?
C'est là l'objet de mon post, qu'on m'aide à améliorer mon futur chez moi...
Merci pour votre contribution
Aglaé a écrit:Euh.. comment dire..
et au total..
Je sais bien, ca fait partie des choses qui ne me vont pas...mais à part enlever la buanderie et réduire un peu les pièces (merci Delphie !!) je ne vois pas comment faire autrement !!
3.5m² de salle de bain c'est minuscule.
J'essaie de bidouiller un truc avec kozikaza mais je n'arrive à rien...
Quel logiciel utilises-tu Delphie ? Ca rend bien, merci beaucoup, mais je crois que la buanderie, si loin de la cuisine et si petite, ne sert à rien.
Et puis mettre deux WC côte-à-côte je sais pas si c'est pratique, comme dirait Toto, ca continue de faire loin pour le pipi nocturne.
Je continue mes essais sur kozikaza et je post le résultat
J'ai utilisé archifacile comme logiciel.
C'est une buanderie est non cellier (1m80 sur mon plan, 2m50 sur le votre, une etagere de 70cm en moins compenser par un meuble de rangement supplementaire dans la cuisine perdu a cause de la porte pour acceder au cellier)! La buanderie doit acceuillir Chauffe eau machine a laver, seche linge.
Un cellier doit etre proche de la cuisine pour stocker des aliments. Une buanderie proche de la SDB, pas terrible de se promener dans la cuisine avec le linge!!!!
La SDB est dans la partie nuit donc pas besoin de traverser le hall d'entrée, avoir un deuxieme WC est presque indispensable!
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse rapide !!
Ou alors on se passe de buanderie et on met la machine à laver/sèche linge au sous-sol (reste à voir pour le chauffe-eau) et on se sert des m² pour agrandir la chambre parentale...
Et on place le deuxième WC à la place du dressing où tu l'as mis, au fond du couloir ?
Je vais voir pour archifacile
Pour moi la buanderie peut etre mise au sous sol. Dommage d'avoir 100m2 uniquement pour les voitures.
Du coup on agrandi SDD parentale et place WC 2 a la place de la buanderie.
Pour le bruit ne pas mettre un WC entre 2 chambres!
Dept : Moselle
**utilisateur banni** a écrit:Dès qu'on va aménager des pièces au sous sol celui ci ne sera plus comptabilisé uniquement en garage.
La buanderie comptera en surface de plancher.
Sauf éventuellement si aucune cloison ne vient délimiter cette buanderie.
On plus vu la topographie vous devriez pouvoir vous passer de pompe de relevage pour les évacuations. Sauf si ...
Ce qui me gêne avec ce sous sol c'est sa structure qui vous oblige à ranger les voitures en tandem, pas du tout pratique.
Si on décide de mettre le lave/sèche-linge au sous-sol je pense que ca sera sans cloison, juste comme ca...
Normalement pas besoin de pompe de relevage, le constructeur en était inquiet au début, mais quand on a vu les côte de niveau et le fait qu'on rentre sur le terrain par le bas, apparemment c'est bon.
Les voitures en tandem ? Bah normalement on y rentre deux voitures côte-à-côte...c'est short mais ca passe...
Boudu je me dis que j'ai bien fait de venir vous demander votre avis.
2 voitures côtes à côté ? Ca sera trop tendu ! D'accord pour l'une DERRIERE l'autre, où une à l'est, une nord ouest si c'est une petite, près des escalier, mais côte à cote, ça me parait trop tendu ! Je ne m'y risquerai pas avec ma belle italienne en tout cas
De : Lille (59)
luk404 a écrit:2 voitures côtes à côté ? Ca sera trop tendu ! D'accord pour l'une DERRIERE l'autre, où une à l'est, une nord ouest si c'est une petite, près des escalier, mais côte à cote, ça me parait trop tendu ! Je ne m'y risquerai pas avec ma belle italienne en tout cas
C'est ce dont on est en train de se rendre compte...j'ai vu sur un site que pour deux voitures il fallait au moins 5.50m de large. Sauf que quand on se garait en parking commun dans notre ancienne résidence, les places faisaient 2.50 de large. Avec des pilliers de chaque côté. Donc je me dis 5m ca doit être jouable.
Qu'en pensez vous ?
Vous croyez que c'est possible de déplacer le mur central du sous-sol de 70cm pour faire 5.50m de large ? Au niveau de la stabilité de la maison je veux dire...
Sinon j'ai essayé de bidouiller un truc mais décidément je suis vraiment pas douée...
http://www.kozikaza.com/m/103714_kaza-de-cleodetoulouse-528f841c00111
Delphie, je suis en train d'essayer de faire un plan avec Archifacile et il ne m'indique pas les superficies des pièces alors que j'ai bien coché la case correspondante et que normalement tout les murs se touchent...est-ce que vous pouvez m'aider ? Merci d'avance...
Eden-Cleo a écrit:Delphie, je suis en train d'essayer de faire un plan avec Archifacile et il ne m'indique pas les superficies des pièces alors que j'ai bien coché la case correspondante et que normalement tout les murs se touchent...est-ce que vous pouvez m'aider ? Merci d'avance...
Verifier les mures, j'avais le meme probleme au debut, j'avais l'impression que les murs etait bien les uns contre les autres mais quand on zoom ce n'est pas le cas!!
Dept : Moselle
Cocher la case voir les problemes en rouge si les murs ne se touche pas un point rouge apparait!!!
Dept : Moselle
Merci Delphie !
En fait, je fais et je refais ce plan mais je retombe finalement toujours sur les même choses...
J'arrive à rien...depuis hier que j'essaie !!
Je vois pas où mettre quoi lol
Voilà ma dernière mouture, ca change pas grand chose en fait...une salle de bains plus grande.
Je sais même pas comment j'arrive à faire une SdB plus grande en fait...
Je désespère...
Vous avez trop reduit la largeur cuisine SAM (5m20 sur votre dernier plan), il faut minimum 5m50 (5m80 sur mon plan). Votre cellier de 1m17 completement inutile il sera imposible de circuler une fois "meublé" pour un cellier/buanderie prevoir minimum 1m60!!!!
La SDB au bout du couloir entre 2 chambres, c'est pour moi pas possible!!!!
Dept : Moselle
Delphie le constructeur prévoyait 5.26m pour la cuisine+SàM, c'était donc pas assez dès le départ ?
Je crois que le cellier nous fout dedans !!! Je vais essayer de l'agrandir un peu mais ca réduira forcément les pièces...
Pour la salle de bains, désolée mais là je sèche...j'ai beau essayer, j'arrive pas à la mettre ailleurs !! De toutes façons, elle sera forcément collée à l'une des chambres non ?
Encore un essai...
J'ai la tête dans le guidon...
J'ai fini par virer le cellier, va falloir se faire une raison...
Par contre la salle de bains, j'ai vraiment besoin d'aide, j'y arrive pas. Pas plus que pour le dressing/salle d'eau d'ailleurs...
HELPPPP...
Je ne peux pas vous faire un petit croquis dans l'immédiat mais:
Facade ouest en partant du sud: SAM-cuisine 5m50, cellier 1m60, escalier, chambre 1 2m90, chambre 2 2m90.
Facade est en partant du sud: salon 3m60, hall 1m20, WC 90cm, SDB 1m80, bureau 2m50, chambre parentale 2m90, SDD 1m.
A verifier mais ca doit passer!!!
Dept : Moselle
Voilà ce que j'ai fait, rapidement.
J'ai repris le périmètre intérieur du plan que vous avez proposé de base, la flemme de réfléchir sur le porche aussi grand ou pas... Ahah
Je suis partis sur un escalier 1/2 tournant ouvert dans le cellier. Il faut donc isoler et cloisonner au sous sol la partie de l'escalier... A voir si ça passe. (enfin de toute façon, mon plan ne sera là que pour vous faire réfléchir à autre chose, il y a du bon, mais du mauvais à mon gout...)
Bureau qui sera difficilement aménageable en chambre vu sa largeur :/
Suite parentale pas très confortable à vivre si vous avez des horaires décalés.
Mais tout y est... J'ai fait ça pour tenter de vous faire réfléchir à autre chose...
Uploaded with ImageShack.us
De : Lille (59)
delphie57 a écrit:Je ne peux pas vous faire un petit croquis dans l'immédiat mais:
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=210590Plan913.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=578162Plan913ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Si on prend l’idée de Luc pour l’escalier 2/4 tournant on peut agrandir cuisine – SAM et les 2 chambres enfants, mais on supprime WC 2,qui peut être placée dans SDB.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=454684Plan914.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=590663Plan914ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Bonjour et merci à vous deux.
Je ne sais pas comment vous faites pour avoir les idées claires mais moi je suis tellement stressée que je n'y vois plus rien :(
Puis je suis pas trop douée avec les plans faut dire !
En fait si je comprends bien, pour la salle de bain, y'a pas 36 solutions, il faut qu'elle soit "au début" du dégagement ? Façade est ou ouest, peu importe mais il faut qu'elle touche soit les WC de l'entrée soit l'escalier ? Je peux pas la mettre ailleurs ? Dans ce cas mieux vaut la placer en premier et se soucier du reste apres non ?
Après, Luk, je n'aime pas du tout le bureau tout là bas au fond.
Pour moi un bureau doit être plus côté jour, pour aller y répondre au téléphone ou travailler sans déranger ceux qui sont tranquilles dans leur chambre ou qui font la sieste par exemple...
Je ne suis pas fan non plus du 1/2 tournant pour les escaliers avec sortie dans le cellier...je saurais même pas vous dire pourquoi...si vraiment on peut pas faire autrement je l'envisagerais mais sinon je préfère le droit simple.
Delphie j'aime bien ton premier jet de ce matin mais ca fait des chambres de moins de 11m² ca commence à faire tres petit non ? Et du coup une simple ouverture entre dressing et chambre parentale ? La salle d'eau n'est pas assez large (bac à douche en 120)
Ou alors ton deuxième dessin est mieux, les chambres sont plus grandes et tu as intégré les WC à la SdB mais avec le 1/2 tournant...
Merci beaucouuuupp !! Je retourne au boulot !!
Par contre, vous m'avez pas dit ce que vous pensez de mon dernier essai ?? J'aimerai avoir vos critiques pour essayer de voir les choses autrement, me dire ce qui ne va pas...
Delphie, mon mari trouve ton dernier plan "très très bien fait" !!
Il remplaçerait juste les WC de la salle de bain par un bac à douche. On trouve que les WC ainsi disposé sont trop proches, qu'on peut faire 2m de plus pour aller aux WC.
Ici on vit dans 130m² on a vécu jusqu'à 6 et un seul WC suffisait...
Donc avec deux douches, vu qu'on a des horaires décallés, ca nous arrange mieux. D'autant que la douche de la SdB est très loin de la chambre, parfait !
**utilisateur banni** a écrit:Dans le cas de Luk l'escalier pourrait aussi ouvrir coté couloir mais on perdrait le "palier" qui est dans le cellier.
Exact !
Un avis sur mes merveilleuses créations Toto ?
Delphie pour l'escalier 1/2 tournant tu as mis 1.90*1.99m c'est les dimensions standards ? Comment on peut les connaitre ?
Eden-Cleo a écrit:Delphie, mon mari trouve ton dernier plan "très très bien fait" !!
Avec la joie d'être en vue par les gens veillant tardivement dans le salon ou s'étant levé tôt, le pipi nocturne ou post calin ne sera pas intime
Je sais....
Mais à choisir entre une deuxième douche ou un deuxième WC, mon mari et moi ayant des horaires différents on préfère une deuxième douche, vu que ca rentre dans le plan de Delphie.
Est-ce que vous avez d'autres idée sinon, Toto, je suis preneuse de toute critique...
C'est pas une bonne idée une autre douche ? Mieux vaut privilégier un deuxième WC ?
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
J'arrive enfin! par rapport au plan de base je souscris aux nombreuses remarques (emplacement WC étroitesse de la salle de bains) Par contre du fait de la présence d'un sous sol , je limiterai le cellier à des justes besoins (balais, conserves, penderie) et surtout je ferai arriver l'escalier du sous sol dans la cuisine qui elle se trouvera agrandie. C'est quand même plus pratique et chaque fois que je propose cette formule elle fait l'unanimité à l'usage
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:J'arrive enfin! par rapport au plan de base je souscris aux nombreuses remarques (emplacement WC étroitesse de la salle de bains) Par contre du fait de la présence d'un sous sol , je limiterai le cellier à des justes besoins (balais, conserves, penderie) et surtout je ferai arriver l'escalier du sous sol dans la cuisine qui elle se trouvera agrandie. C'est quand même plus pratique et chaque fois que je propose cette formule elle fait l'unanimité à l'usage
Bonjour et bienvenue sur mon fil PierreYvon !
Je finis par me résigner et me dire que si cellier il y a, ca sera juste pour le chauffe-eau (faut que je récupère les dimensions) et à la limite pour un lave-linge.
Ou pas de cellier du tout, va vraiment falloir que je prenne une décision.
Par contre je comprends pas ta remarque pour les escalier. Tu préconises de les laisser tels qu'initialement mais au lieu de faire l'ouverture sur le couloir, la mettre dans la cuisine ? Ok mais en quoi la cuisine serait-elle agrandie ?
J'étais pas du tout fan de ce que j'ai présenté non plus... mais c'était pour vous montrer autre chose comme vous disiez que vous étiez coincé... Au moins, vous savez ce que vous ne voulez pas ! Ahah
Concernant la 2eme douche ou le 2eme WC, je privilégierai la 2eme douche. Un WC est occupé que quelques minutes, la place est plus vite libre, comparé à la douche... Mais par contre, le WC avec ouverture dans le séjour, là non.
De : Lille (59)
Bon, je crois que je vais arrêter de m'arracher les cheveux pour le moment (et aller manger, il serait temps !) car tout ce à quoi j'arrive ne rime à rien.
En fait je crois que je tiens trop à ce que la salle d'eau de la chambre parentale soit au fond derrière le dressing...mais va falloir rajouter des m² ou faire des sacrifices pour ca...
Oui Luk, merci d'avoir répondu à ma bouteille à la mer. Je suis du même avis que toi...pour les WC non ouverts sur le salon, ca me semble impossible si je veux que les WC aient une fenêtre...
Mon dernier gribouillage :
Vous tenez absolument à un sous sol intégral ? Sinon, vous pouvez réduire le sous sol, et donc économiser pour agrandir le RDC ?
De : Lille (59)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
