Habillage plafond du sous-sol sur panneau bois/polystyrène
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.486 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour à toutes et à tous, et joyeuses fêtes de fin d'année.
Bientôt propriétaire d'un pavillon de 1977 de 100m² sur-sous sol intégral, je souhaite aménager/isoler le sous-sol.
Mon questionnement vient du fait que le plafond actuel du sous-sol est composé de panneaux fibre de bois/polystyrène/fibre de bois sur lequel a été coulée la dalle (trace des planches/étais encore visibles) et que la hauteur est déjà faible : 2.10m.
Quelle solution adopteriez vous: tasseaux collés/vissés + lambris bois ou PVC, élimination locale des panneaux sandwichs et pose fourrures + ba13, autre..., sans perdre trop de hauteur, qui permettra de visser les rails des cloisons sans trop s'embéter....
Merci à tous pour votre aide.
(Merci aux modos de m'aiguiller sur les bonnes pratiques du forum).
Dept : Loir Et Cher
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Il y a la dalle au dessus
donc je visserais les rails en allant chercher la dalle beton a travers le complexe bois/polystyrene
ensuite je collerais du ba13 dessus + qlq vis cheville beton
avec 2m10 difficiel de faire autre chose que du bricolage car le systeme suspente+ fourrure te ferait perdre de precieux centimetres
Bonjour JF, et merci pour ta réponse..
Il est vrai que cette configuration est un peu "particulière", et faire un choix technique n'est pas aisé.
Au début, je pensais éliminer complètement le complexe, gagner 7cm et repartir sur un montage classique avec rails et montants de 48, mais l'ampleur (et le coût...) de la tâche me fait m'interroger sur la pertinence de la solution "tasseaux vissés/collés sur le complexe + lambris PVC)
Cette dernière solution serait donc plus rapide à mettre en œuvre, moins onéreuse, n'affectera pas l'intégrité de la dalle, mais fera un peu plus "bricolage".
En tout cas Merci beaucoup pour ta réponse, on se sent moins seul !
Dept : Loir Et Cher
Heu du lambris pvc j'en ai chez moi
au final bof mais ce n'est pas le debat
endommager la dalle tu ne risqu rien si si tu ne perce visse pas dans une poutrelle
autre solution a tester
tu recupere une chute de ba 13
tu pose dessus 4 plot de mortier MAP et tu la colle au plafond
avec un peson/dynamometre/balance en traction tu tire dessus pour mesurer a combien elle se decolle s'arrache
faut mesurer sa resistance a l'arrachement ...
si tu as des fibreaglo dessous cela va bien tenir
ensuite tu visses tes rails avec des vis placo en quinconce ...
je l'ai vu faire avec de la simple mousse PU en bombe au lieu du map
encore de la bricole mais faut faire avec ce que l'on a
a+
Merci Jf, je vais cogiter tes propositions !
Sinon, je profite d'avoir un interlocuteur "ancien" sur le forum, et du sud en plus (je suis originaire de Moissac....) pour poser une question probablement bête, mais qui me turlupine.....
Comment faites vous pour voir les questions des usagers (le chemin ça serait sympa), comme ça je pourrai peut être rendre l'appareil !
Dept : Loir Et Cher
Ben heu tout simple
je vais sur forum puis la rubrique qui m'interresse
une fois repondu a un post, celui ci remonte automatiquement en tete des post a l'ouverture du forum
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h05
Devis rénovation de maison
