Fabriquer son système poêle bouilleur ECS et chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.195 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci pour le lien Smile
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
ATTENTION DANGER !!!
Pas pour les bricolos.
Je n'ai pas lu tout l'article, j'ai vu qu'il est fait mention de soupape de sécurité mais elles n'apparaissent pas sur les schémas alors qu'elles ont une importance capitale et elles ne suffises pas.
Sur un foyer bouilleur qui ne régule pas sa puissance l'eau peut très vite monter en vapeur, même ponctuellement dans le corps de chauffe, l'explosion peut être très dangereuse.
Il faut aussi penser que la pompe peut s’arrêter alors que le foyer chauffe à pleine puissance (consigne atteinte, coupure de courant...) ça monte en vapeur en quelques secondes et boum...
Les organes indispensables à prévoir sont des soupapes thermiques ou encore plus sécurisant, le vase ouvert.
Il y a des schémas sur le net mais ils sont souvent sur des sites commerciaux alors je ne mets pas de lien, chacun pourra chercher avec les termes "soupape thermique poêle bouilleur" ou "vase ouvert poêle bouilleur".
De : En Bord De Mer (44)
Tu devrais lire le deuxième lien de l'article
Env. 300 message Aisne
Est-ce que cela marcherait avec un poêle à granules 'simple' (en collant sur le corps de chauffe) mais pour chauffer ''seulement''2 chambres
Dept : Aisne
Aucune sécurité dans l'installation 2....Pour avoir fait fonctionner les sécurités de mon poele bouilleur à plusieurs occasions (uniquement du fait de coupure EDF), je déconseille fortement ce type de bricolage.
Env. 40 message Landemont (49)
Post clair bien que il y a moyen de faire beaucoup plus simple pour l'ecs
un simple ballon mixte avec un circulateur, le tous relié au ballon tampon chaud et l'affaire est faite
pour ce qui est de du chauffage rien a redire sauf que personnellement mon A/R insert serait en direct sur le ballon et A/R radiateur sur le ballon aussi, pour faire simple une bouteille de melange de 500l .
Ceci dans le but d'eviter la mise en route des 2 circulateurs en serie.
De : Landemont (49)
Bloggeur Env. 200 message St Nazaire (44)
Normalement le DTU stipule que les bouilleurs des foyers à COMBUSTIBLES SOLIDES ne sont pas autorisés sur un circuit FERMé ! Donc, au lieu de placer une soupape de sécurité et un vase d'expansion FERMé , je préfère de loin le vase "ouvert". Bon, cela possède l’inconvénient d'oxygéner l'eau du circuit, donc l'occasion d'oxysder les aciers et autres fontes, et aussi d'avoir un "trop plein" relié à une évacuation d'eau usée. A part cela, juste pour dire, j'ai fait un bouilleur avec un tube acier équivalent au diam de sortie du tuyau des fumées, entouré d'un autre tube et deux rondelles qui ferment la boite cylibdrique. Deux piquages filetés, un en bas et un en haut pour relier les tuyaux du chauffage (2 chabres et une sdb) de l'étage. Ca marche en thermosiphon, le volume d'eau dans le bouilleur est de 10litres, mon poèle est un Jotul F100 ' le plus petit de la gamme, 4,5kw à 6kW. Ca marche dfort bien, et je ne "pompe" que des chaleurs latentes perdues dans les échappements. Veillez à ne pas trop refroidir les fumées au risque de faire des bistres et goudrons et de foutre le feu dans le conduit. Ca fait désordre. W00t
De : St Nazaire (44)
Plantigrade a écrit:j'ai vu qu'il est fait mention de soupape de sécurité mais elles n'apparaissent pas sur les schémas
 Si si juste à coté du poele, un petit "manomètre" à cadran et une vanne 7 bars (bouton rouge) accouplés, c'est le premier truc monté. Et c'est pas comme cela qu'il faudrait faire.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 15h34
Devis poeleArtisan
Devis poele
