Foyer fermé et récupérateur de chaleur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.161 fois
Env. 10 message Le Plessis-trevise (94)
1. Bonjour,
Je vais remplacer mon foyer ouvert de cheminée par un foyer fermé avec posed'un récupérateur de chaleur dans les combles qui viendrait prendre l'air chauddans la hotte et le distribuer dans 5 pièces.
J'aimerais avoir l'avis de certains d'entre vous qui auraient installé ce typed'appareil.
Un professionnel m'a fait peur en me disant que j'allais avoir une températuretrop élevée la nuit dans les chambres. A priori, je suppose qu'on peut réglercorrectement la température en réglant le seuil de déclenchement du moteur, enfermant + ou- chaque bouche et en jouant avec un variateur de fréquence que jecompte installer pour le moteur? (débit 500m3/H, distance à la hotte 1m,longueur distribution 2 à 6 m)
Merci de me faire part de votre expérience. Je n'ai pas l'impression quebeaucoup se plaignent d'une chaleur trop importante.
Comme je vais aspirer 500m3/ H dans la hotte ne vais-je pas créer unedépression et ainsi aspirer de l'air de la pièce par les 2 grilles latérales dufoyer qui au contraire devrait envoyer l'air chaud? ( le foyer reçoit de l'airextérieur emmenée par une conduite de diamètre 100mm)
Dois-je compenser en mettant une bouche du récupérateur dans la pièce pourrenvoyer l'air chaud aspiré de la hotte? De même, dois-je rééquilibrer lapression dans la hotte en rajoutant un ventilateur à l'entrée d'air extérieurpour augmenter le débit d'arrivée d'air?
Merci pour vos témoignages qui me permettront de définir mon installation.
De : Le Plessis-trevise (94)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Pour la distribution d'air chaud , il faut prendre un appareil qui bénéficie d'un Atec !
Puiser à 1 ml de la hotte , c'est trop près ( surchauffe de l'appareil) distribution à 2 ml des bouches c'est trop près aussi (bruit du ventilo ) même avec des gaines isolées thermiques et phoniques !
Une bouche de soufflage dans la pièce ou se situe le foyer ( retour ) détalonnage des portes ( 1.5 à 2 cm )
Il faut augmenter la surface de passage d'air ambiant autour du foyer , l'arrivée d'air frais est à prendre en considération aussi .
Pour le réglage de la température , il faut un appareil avec un Bye Pass , si on ferme les bouches et on réduit la vitesse , l'appareil surchauffe !
Interdit avec une VMC HR !
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos conseils. Les longueurs seront rallongées ce qui limitera les bruits et les bouches resteront normalement ouvertes.
Je rajouterai une bouche dans la pièce et j'augmenterai l'apport d'air sous le foyer ce qui devrait équilibrer la pression dans la hotte que je prévoirai aussi légèrement plus grande.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h21
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
