Comment raccorder spots, et luminaires ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.310 fois
Env. 300 message Lucenay (69)
Après avoir lu de nombreux sujet ouvert concernant "le branchement des spots" je n'ai toujours pas de réponse claire!
Peut être parce que les sujets trouvés sont relativement vieux et il n'y a pas encore de réponse de Carminas
Je fais l'électricité de ma maison avec systeme de boite de dérivation.
Mais je me demande comment raccorder :
- Mes spots de cuisine
- Mes spots de salon
- Mes lustres
- Mes sports de cuisine:
Fiches descriptive spots cuisine
http://www.luminaire.fr/Spot-encastrable-AIXLIGHT-FLAT-SINGLES-ES111.html
http://www.luminaire.fr/Spot-encastrable-AIXLIGHT-FLAT-DOUBLE-ES111.html?partner_fr=570a6d&gclid=CK39m7qVxLoCFWbMtAodwXYACA
- Mes lustres du salon
Les spots de cuisines sont au nombres de 8 a 75W je compte 8x75=600W dont 2 points lumineux (est ce que cette méthode de calcul fonctionne pour ce type de spots encastrés ?)
Comment les brancher ? Une alimentation arrive dans une boite de dérivation dans laquelle tous les circuits et alimentations de la cuisine se retrouvent. Dans cette boite vient se raccorder les va et vient qui pilotent les spots, et vient se raccorder 1 spot et ensuite je branche dans le faux plafond un spot a l'autre avec des wago? Ou bien je dois ramener a ma boite de dérivation général chacun des 8 spots pour faire le branchement avec wago dans cette boite (ce qui m'embêterai car j'ai déjà énormément de fils qui arrivent dans cette boite de dérivation!)
Ou derniers solution que je vois c'est de faire une autre boite de dérivation dans le faux plafond. Mon alimentation arriverait dans la boite de dérivation "cuisine" dans laquelle je branche va et vient , alimentation, et depart ampoule, puis le départ ampoule va dans la boite de dérivation du plafond et la je retrouves tous les mes cables de spots branchés entre eux. (C'est assez lourd en installation car il s'agit d'un faux plafond et non de combles perdues...)
Les spots du salon, même problème que ceux de la cuisine pour le branchement... Comment le réaliser?
Les lustres, comme ont peut le voir sur la photo exemple il y a 5 lustres différents. J'ai donc compté 5 points lumineux.
Ma question est dois je absolument tirer un cable par lustre (ampoule de 75W) et raccorder tout cela a la meme alimentation dans la boite de dérivation "salon" ou puis je cabler un lustre puis de la mettre a un wago pour aller jusqu'au lustre suivant etc...
Comme il est difficile de prévoir exactement ou doit être fixé chaque lustre, je pensais également faire le trou de 1 seul lustre... et ensuite faite un montage avec tous les lustres branchés sur la même alimentation et répartir les lustres dans la pièces comme cette méthode (peut être qu'il existe un nombre maximum de lustre a ne pas dépasser par même trou ??)
Pouvez vous m'aider de façon à ce que je fasse soit correct dans le cas ou j'ai besoin de faire passer le consuel ???
De : Lucenay (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h54
