Avis equilibrage tableau triphasé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.294 fois
Env. 10 message Le Creusot (71)
P { margin-bottom: 0.21cm; }Bonjour, j'arrive à la réalisation demon armoire électrique.
Je souhaite votre avis sur larépartition et le choix des différents disjoncteurs:
- Alimentation EDF triphasé 12 ou 15 KW
DisjoncteurTÉTRA 20 A : circuit parafoudre ( 4 parafoudres unitaire àcartouche)
ID type A TÉTRA 40A 30mA : (délestage dela chaudiere prévu si fonctionnement plaque induction)
-Disjoncteur Tétra 16A pour chaudière électrique ( 8KW tri)
-Disjoncteur Tri 10 A pour cumulus (2.4KW tri)
- Disjoncteur Tri 20A pour plaque de cuisson ( 7.2Kw branché en diphasé (2phases + 1N)) sur phase 1 et 2
ID type A Mono 63A 30mA sur la phase3
- Disjoncteur 20A lave linge
- Disjoncteur 20A Four
-Disjoncteur 16A Hotte cuisine
- Disjoncteur 20A Prise salle EST
-Disjoncteur 20A Prise salle OUEST
- Disjoncteur 20A Prise CuisineNORD
- Disjoncteur 20A Prise Cuisine SUD
ID type AC Mono40A 30mA sur la phase 1:
- Disjoncteur 20A Prise Chambre 1
-Disjoncteur 20A Prise Chambre 2
- Disjoncteur 20A Prise Chambre3
- Disjoncteur 20A Prise Couloir + SDB
- Disjoncteur 16AÉclairage Chambre 1/2/3
- Disjoncteur 16A Éclairage Couloir +SDB + WC
ID type AC Mono 40A 30mA sur la phase 2:
-Disjoncteur 16A Éclairage salle
- Disjoncteur 16 A Éclairagecuisine/cellier/mezzanine
- Disjoncteur 16A Éclairage Spotcuisine
- Disjoncteur 16A Éclairage Extérieur
- Disjoncteur16A Éclairage Garage
ID type AC Mono 40A 30mA surla phase 1
- Disjoncteur 20A Sèche linge
- Disjoncteur16A Hotte cellier
- Disjoncteur 2A VMC
- Disjoncteur 20A LaveVaisselle
- Disjoncteur 16A Velux
- Disjoncteur 16A Voletroulant
- Disjoncteur 20A Prise GTL
En Option circuitchauffage chambre en plus du plancher chauffant mais avec undélestage
ID type AC Mono 40A 30mA sur la phase 3
-Disjoncteur 10A Chauffage Chambre 1
- Disjoncteur 10A ChauffageChambre 2
- Disjoncteur 10A Chauffage Chambre 3
- Disjoncteur10A Chauffage SDB
- Disjoncteur 16A Porte garage
- Disjoncteur20A Prise Garage
De : Le Creusot (71)
La phase 2 me semble peu chargée
Pas d'intérêt de mettre un ID 63Aavec un ID 10/30A
Voir s'il ne serait pas judicieux de mettre un ID tétra pour le chauffage afin de mieux équilibrer
Carminas
Dept : Cantal
Mon ID EDF est un 30/60, La phase 2 trop chargée ? EUH ....
Pour le Chauffage oui un Tétra peut être judicieux, mais est ce possible de faire arriver le circuit chauffage des chambres sur un bornier dans l'attente de mettre les protections si un jour je veux effectivement utiliser le chauffage des chambres ? ( Mon chauffage principal est intégralement au sol) les circuit arrive dans les chambres dans une boite en attente de branchement.
J'ai dit PEU chargée
Si on raisonne gros consommateurs
1- LL FOUR 1/2plaque
2- 1/2plaque
3- SL LV
Vous ne pouvez pas avoir un DB 30/60 avec un abonnement 15 kVA
Vous pouvez toujours laisser le chauffage en attente
Dept : Cantal
Ah mince EDF ma installé un 30/60A, le changement est à ma charge?
Je vais équilibrer de la façon suivante alors :
Phase 1 : 1/2 plaque sèche-linge
Phase 2 :1/2 plaque lave-linge
Phase 3 : Lave-Vaisselle Four
En ce qui concerne le dimensionnement des disjoncteurs, les calibres sont correctes ? ( surtout les tri ou les Tétra )
Le changement de DB ne sera pas payant
Par contre vis à vis du consuel cela voudrait dire que l'installation doit être dimensionnée pour 60A, en particulier le câble de liaison
Pour les calibres, difficile d'être affirmatif sans connaître les sections, mais cela ne semble pas incohérent
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h52
