Liteaux volige ecran sous toiture pare vapeur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.117 fois
Env. 30 message Moulin Mage (81)
J'ai un projet de construction en moyenne montagne,
Ma maison sera séparée en 2 parties:
- partie jour avec fermettes "standart" avec isolation combles par laine soufflé (quelle épaisseur?)
- partie nuit avce fermette combles aménageables avec isolation isover 200 mm (est ce suffisant)
La couverture sera en ardoise et c'est à partir de là que vienne mes plus grandes interrogations:
Ma 1ère idée est de poser l'ardoise sur liteaux (simple litelage ?) mettre un ecran sous toiture HPV puis rajouter de la volige.
Pensez vous que c'est une bonne idée.
En + de l'écran sous toiture faut-il une membrane pare vapeur ou est ce suffisant?
Merci pour vos réponses
De : Moulin Mage (81)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: (quelle épaisseur?)
tu regrette toujours de ne pas en avoir assez mis . donc ma réponse mets en un max.
Citation: (est ce suffisant)
non mini du 250mm mon conseil du 280 et mieux en deux couches croisées (150 + 150).
Citation: Pensez vous que c'est une bonne idée.
non
car HPV et volige ont le même role
et le liteau sert à rien volige direct sans oublier la lame d'aire en sous face de volige de 40mm.
Citation: En + de l'écran sous toiture faut-il une membrane pare vapeur ou est ce suffisant?
non une seul membrane suffit dans 99% des cas.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
j'ai répondu trop vite. Et mal lu la question.
oui on peux poser une pare vapeur en sus du HPV.
c'est à dire avoir les couches :
placo
pare vapeur
isolant
hpv
lame d'air
ardoise
premiere régle il faut que le pare vapeur hpv sont plus perméable (passoire) que le pare vapeur. un rapport de trois est conseillé.
pourquoi ?
car il faut que la vapeur puisse s'échapper vers l'extérieur, que la vapeur migre du placo vers la lame d'air. si elle est retenu alors le transite est plus long avec un risque de condensation.
condensation c'est quoi ?
l'air chaud de la maison est chargé d'eau sous forme de vapeur. l'air froid lui accepte beaucoup moins de vapeur d'eau pour le même volume.
Que fait donc l’excédant au contact de l'air froid ?
il condense, il devient eau liquide.
bref on veux pas çà, qu'un excédant se forme dans le mur ou la toiture (isolant généralement).
la température fatidique ou çà condense est appelé point de rosé. biensur elle depend des taux d'humidité intérieure et extérieure et des fois elle n'existe pas.
bien sur on va s’arranger pour quelle existe pas (ou quasi pas) !
deux solutions :
1) faire que les couches :
placo
isolant
lame d'air
ardoise
soit une passoire pour que l'air chaud s'échappe si rapidement qu'il n'a pas le temps de refroidir et est évacué par la lame d'air (il condense à l'extérieure).
c'était le cas des vielles maisons mais maintenant avec les couches d'isolation de plus en plus épaisse, malheureusement l'air s'échappe pas assez vite et condense, mais aussi les températures de surface (placo) augmente donc accroisse le risque de condensation via les ponts thermiques (moins de convection) . Et au ponts thermique c'est froid donc l'air chaud condense direct au pont thermique.
2) mettre une barrière étanche pour qu'aucune air chaud puisse passer. c'est la solution que l'on appelle pare-vapeur (voir confondus avec pare-air).
la contre partie et que l'homme la cuisine la salle de bain produise de la vapeur d'eau, qu'il faut évacuer à l'extérieure. donc ventilation souvent mécanique contrôler (VMC) pour gérer cette eau produite par nos activité dans la maison.
quand mettons un pare vapeur ?
depuis la RT2012 il faut un pare air donc pare vapeur.
autrement il faut faire une étude (diagramme de mollier appliquer à chaque couche cas été comme hivers) .
mais comme me l'a fait remarqué couvreur
Citation: frein vapeur ou pare vapeur seul dans le cas précis d'un plafond plâtré peut faire office de pare vapeur , mais dans le cas d'un plafond sur ossature bois ( ou métal ) il est conseillé de poser un pare vapeur dans le cas de fissures pouvant apparaitre lors du travail de la charpente évitant des infiltrations d'air chaud et condensation par la suite .
si tu as une VMC ben tu en a déjà dans les murs et donc il faut mettre un pare vapeur pour ton extension.
une maison ancienne pas super isolée pas besoin la respiration naturelle les couches de plâtre à l'ancienne font le boulot.
entre les deux pas sur mais généralement non car le traitement des ponts thermiques est fait sérieusement et donc risque faible, dans 95% des cas on utilise de la laine minéral avec un pare vapeur (le papier kraft).
pour plus de détail voici un lien
http://www.anco.pro/blog/pare-vapeur
cdt
PS : merci à couvreur qui avait remarqué que j'avais répondu trop vite (dit des bêtises)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
